Nach Tankstopp bei Start plötzlich Kontrolleuchte Abgas an Meriva BJ 2005 16 V 74 KW
Motor läuft normal kalt sowie warm Beschleunigung auch in Ordnung. Fehlercode auslesen bei Autoclub mittels ESI tronic Multec : Fehleranzahl 2 P0340 Nockenwellensensor P0141 Lambdasonde Heizkreis ( Bank 1 Sensor 2 ) Fehler wurde gelöscht Heimfahrt ca 5 km ohne Kontrolleuchte Abgas . Beim nächsten Start Kontrolleuchte wieder an. Was kann ich selbst durchführen oder gleich in die Werkstatt Motor läuft kalt warm ohne ruckeln alles ganz normal !Danke
4 Antworten
Moin du kannst mal die Lamdasonde von der 1.Bank tauschen das bekommt man auch selbst hin zur Not ab in die Werkstatt.
Dann den Fehler lösen und du solltest keine Probleme mehr haben.
Gruß andi295
Haste Schrott getankt..?
@Haltech81 schrieb am 14. Januar 2024 um 12:37:34 Uhr:
Nein BP Tankstelle außerdem fehlten nur 20 Lit auf voll. Vorher war alles ok und dann gleich beim anlassen war der gelbe Quälgeist da.
Danke für den hilfreichen Input.
Wichtig ist vernüftig Fehlerspeicher auslesen und die Fehler dann ab arbeiten sprich neuen Nockenwellensensor und Lamdas..
Wichtig kein Billigschrott verbauen...Für den Sensor Original,Bosch oder Valeo..Sonden original Boch oder Ngk
