Nach Radio Tausch keine funktion von Fensterheber sowie Radio und Spiegel
Hy,
Also ich verstehe nichts mehr hier, ich habe einen w202 bJ 97.
Mein Problem ist folgendes, wir wollten ein neues Radio einbauen, dabei war ein Fehler zwischen Massen und Dauerplus und die kamen natürlich zusammen wo keiner was für konnte.
Nun geht kein Radio mehr, kein Fensterheber und Spiegel Verstellung.
Alle Sicherungen sind in Ordnung, vorne wie hinten. Nicht nur geguckt sondern durch gemessen.
Was nun ich versteh es nicht was kaputt sein kann.
Ich Bitte zwingend um Hilfe
Moin Leuts,
also ich hab es kurz und schmerzlos gemacht!
Ich hab einfach ein neues dickes Kabel vom Massepunkt im Fußraum Beifahrerseite zur Masse am Radio gezogen!
Nun geht alles komplett.
54 Antworten
Mach ich es Auto an, geht die Maße weg.
von wo geht die Masse weg???
Hast du schon versucht den Stecker abzuziehen???
grüße
chris
Mit den Plänen ist schonmal sehr nett.
Da werde ich die Tage mal genauer gucken!
Also ich habe am Radio Stecker gemessen!
Da ist die Spannung parallel zu messen wie die Funktion der Fensterheber etc!
Sprich, ist Spannung am Radio Stecker geht auch die Fensterheber!
Ist die Zündung an bzw das Auto läuft, ist auch die Maße weg!
Aber das + oder Zündungsplus ist vorhanden, denn wenn ich Maße von der Karosserie nehme liegt Spannung an!
also der Minus muss immer vorhanden sein da dieser nicht über das Zündschloss geschalten ist.
Auf Stellung1 des Zündschlosses geht alles (Radio, FH, Spiegel), richtig??
Bei Stellung2 (Zündung EIN) und nach dem Starten funktionieren diese Sachen nicht, richtig??
Hast du schon probiert am Anschlussstecker des Radios am Minus (PIN8, braun, des Versorgungsstecker) einen externen Minus drauf zu geben und geschaut ob die Teile funktionieren??
Sollte es dann funktionieren dann muss es etwas mit diesem Minus haben.
So weit mir bekannt geht dieser hinter dem Kombiinstrument auf einem Minuspunkt, diesen einmal genauer kontrollieren (Drahtbruch, Oxidation, ...)
grüße
chris
Ja alles genau richtig erkannt. so ist die funktion momentan!
Also es muss mit externem Minus gehen, da ich ja an dem Türschloss die Minus des Spitze des Messgerätes gehalten habe, und da waren die 12V da.
Meinst du Kombiinstrument den Tacho?
Äh ich weiß ja nicht was ihr da macht aber mal zum Verständnis für die KFB wird von einem Relais im Kofferraum die Klemme 15R bei abgezogen Schlüssel und geöffneter Tür auf KL 30 umgeschaltet.
na endlich, jetzt warten wir schon fast 2 Wochen auf ein Lebenszeichen von dir😉
Du meinst bestimmt das sogenannte Komfortrelais, jedoch wie hängt dieses mit dem Radio und Außenspiegel zusammen.
Leider hat AJ Alu dieses "Zwittermodel" (Vormopf 1997 C180 T) wo keiner genau weiß was da verbaut ist, hast du da vielleicht Unterlagen ??
grüße
chris
Ja ich dachte wo so viele Fachleute am Werk sind.
Sag mal sind wir nicht im falschem Zug? Der hat doch wie auch immer die Klemme 15R abgeschossen!
Moin Leuts,
