Nach Motorstart - Klirrendes Geräusch - dann wieder weg
Mercedes E-Klasse W213
Fahrzeug:
  • S213 220D BJ 2017
  • 110.000km
Problembeschreibung:
  • Nach Motorstart
  • Ca. 10sek lang danach abrupt weg
  • Geräusch klirrend als wäre ne Schraube am rütteln
  • Nach Motor aus klingt 3sek ab
  • Zu 70% bei jedem startvorgang vorhanden. Aber nicht immer
  • Ich denke es kommt nicht aus dem Motorraum sondern unter dem Auto. Vielleicht Getriebe ?
  • Keine Funktionsbeeinträchtigung bemerkbar . Keine Fehlermeldung.
Hier ein Video vom Geräusch auf Youtube: https://youtu.be/R-ZDLQsEVxQ
Kennt ihr das Symptom ?
Wie kann ich es weiter eingrenzen ?
Grüße aus Frankfurt
3 Antworten
Hatte ich auch vor zwei Jahren (Video auch)
Erst dachte ich, es lege an Shell V-Power Diesel, als es kam habe ich Shell V-Power Diesel immer getankt.
Als ich angefangen habe Normal Diesel zu tanken, ist es verschwunden und nicht wieder gekommen. Ich hatte Angst, es wäre Pumpe!
Als ich AdBlue Ventil gereinigt habe, habe ich aluschutzblech am Partikelfilter gewackelt und der hat gleiche Geräusch gemach, wie in deinem und meinem Video. Hab Schutzblech zu Recht gedrückt, damit es festsitzt.
Am Ende, weiß ich nicht, was das war. Könnte am Shell V-Power Diesel und Pumpe oder Schutzblech gelegen haben, keine Ahnung, auf jeden Fall es ist nicht wieder gekommen !
Was Tankst du?
Schau nach Schutzblechen aus Alu !
https://www.youtube.com/watch?v=TN8iG_6cqjs
Danke Dir habe direkt mal reingefühlt und ein paar Alubleche zurecht gebogen. Geräusch ist jetzt weg. Mal sehen ob das bestehen bleibt. Gebe Bescheid.
Am Sprit wird es denke ich nicht liegen. Aber tanke i.d.R. normalen Diesel von Shell & Co
Grüße.
Wollte nochmal Rückmeldung geben- Problem ist behoben.
Für alle die das gleiche Problem haben:
Quick Varianten :
Auto beifahrseite aufbocken
2-3 schrauben der Abdeckung lösen
Mit der Hand die alu Bleche entlang gehen und da wo wenig Platz ist etwas zurecht biegen .
Motor an und Testen.
Dauer 15 min
Grüße und hoffe das hilft
