Nach lüfter tauscht , fehler meldung immer noch da, Warum ?
Hallo , habe heute min Lüfter getausch , Batterie abgeklemt , aber da nach immer noch die fehler meldung in BC vorhanden , muss ich erst wieder denn FS löschen lassen oder geht das so weg , und ab welcher Temperatur schaltet sich der Lüfter ein ,. lg
Original geschrieben von 300SDL
Könntest du mir noch verraten was: ME bedeutet.
Hallo Diesel.
Der TS hat (für den Benzinmotor) eine Motronic 2.0 verbaut, landläufig wird diese MotorElektonik auch ME genannt.
Kühlmittel Sensor? Ich schrieb der Lüfter soll manuell über SD angesteuert werden. Da interessiert erst mal kein Sensor.
Grüße, Frank
54 Antworten
Da wo der Lüfter endet, beginnt die Lüfterhaube.
Siehe Bild:
http://cgi.ebay.de/...463QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Auf dem egay-Bild ist unten links das Steuergerät zu sehen.
Wenn du vor dem Auto stehst und Richtung Innenraum schaust:
Rechts am Kühler, ca. Mitte, auf der Lüfterhaube, siehtst du einen großen Stecker...unter anderem mit
einem dicken roten Kabel, das ist das Steuergerät für den Lüfter. Kann man nicht übersehen.
Was mich wundert:
Wenn du den Lüftermotor erneuert hast, dann mußt du diesen Stecker doch rausgezogen haben,
sonst bekommst du den Lüfter nicht heraus.
Hast du den Lüftermotor selber eingebaut.😕
Entschuldige die Frage, aber
.........unter welche haube finde ich das SG........
Lüfterhaube ist doch wohl eine eindeutige Angabe.😁
Ist nicht böse gemeint.
Die AZB rechnet den Einbau wie folgt ab.
Nr. der Arbeit: 20-6000-02
15 AW....also 150,- EUR
Arbeitstext: Steuergerät für Lüfter aus- und einbauen.
Da wo der Lüfter endet, beginnt die Lüfterhaube.Siehe Bild:
Was mich wundert:
.........unter welche haube finde ich das SG........😰😰😰
Hallo , ich habe diesen lüfter , und das sehe ich leider das SG nicht ,
http://cgi.ebay.de/...431QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
oder sitzt der auch dort ,
Habe mir gerade das Bild bei egay angeschaut, kann auch kein SG entdecken.
Hast du mal am Auto nachgesehen.
....außerdem mußt du doch zum Ausbau der Lüftereinheit diesen wirklich großen
Stecker am SG abgezogen haben.
Kann man wirklich gut sehen wenn man von oben reinschaut.
Habe mir gerade das Bild bei egay angeschaut, kann auch kein SG entdecken.Hast du mal am Auto nachgesehen.
werde morgen erst zu garage gehen und schaue nach , ich habe zwar den stecker abgezogen um den motor auszubauen , weiss aber nicht genau ob das kabel wirklich an das SG dran war , aber Danke schon für deine Hilfe , aber wie kommt das , das der MB mitarbeiter das SG nicht finden konnte ?er sagte mir das er ihn am lüfter nicht finden konnte daher sagte er das sich das SG unten am Auto befinden muss ?,. mfg
😎 Kalt, ganz kalt...
Ich zwar keine Ahnung wo Du hinschaust, aber wenn Du versuchst den Regler versuchst von "oben" zu finden müsstest Du dafür erst etwas mehr ausbauen.
Von unten ist es einfacher, da muss nur die Pappe ab..
Grüße, Frank
PS: Der Stecker ist nicht gleich der Regler.
Original geschrieben von Frank_S500
😎 Kalt, ganz kalt...Zitat:
Von unten ist es einfacher, da muss nur die Pappe ab..Grüße, Frank
Ok , Danke , werde morgen erst auf die bühne fahren und baue das SG ab , werde erst schauen ob der stecker richtig drin steckt ,.
Hallo , wollte mich noch bedanken bei allen , Danke für die zahlreichen antworten und Tipps , habe jetzt das SG bekommen und selber eingebaut , und sehe da der Lüfter geht wieder , Danke an alle ,.. Lg
DAS FREUT MICHT außerordentlich!!!!
So macht MT Spaß, Rückmeldung und Erfolgsmeldung😎
DAS FREUT MICHT außerordentlich!!!!Zitat:
Hallo , wollte mich noch bedanken bei allen , Danke für die zahlreichen antworten und Tipps , habe jetzt das SG bekommen und selber eingebaut , und sehe da der Lüfter geht wieder , Danke an alle ,.. LgSo macht MT Spaß, Rückmeldung und Erfolgsmeldung😎
Danke .
Mfg
