Nach Felgenversiegelung verschmierte Felgen !!! Bitte um eure Hilfe :(
Hallo zusammen!
Ich hab mein bis jetzt grösstes Problem an meinem neuen Audi TT! Ich habe mir Sonnax Felgenversiegeler geholt und aufgetragen wie beschrieben!
Seitdem bilden sich nach dem Waschen immer so schwarze Schmierschlieren und die bekomme ich mit dem normalen schwamm und Dampfstrahler nicht weg! Nach 2-3mal fahren bilden sich dann so dreckschichten (Siehe Bilder), ist das denn normal?!
Wie kann ich die Felgenversiegelung wieder entfernen oder weiss jemand Rat bei meinem Problem?! Ich poste euch mal ein Foto von den Felgen...
<img src="http://www.ximg.de/p/cc33fc86532f1dcf2a0db5ab75d4d823.jpg" width="2048" height="1536"/>
<img src="http://www.ximg.de/p/5d8e675d7f7c883ea76e664f67fcc9f1.jpg" width="2048" height="1536"/>
Hoffe ihr könnt mir helfen 🙁
Gruss aus Oberfranken
Flo
kauft euch folgendes:
- alumunium-teufel (rot! nicht der spezial-teufel) --> gibts u.a. bei ATU
- never-dull (ist ne polierwatte) --> ebenfalls bei ATU
- ordentliche lackversiegelung (3M, LG, Megiuars, o.ä.)
- Felgen mit aluteufel reinigen (ruhig auf trockener felge anwenden, max. 4 min. einwirkzeit beachten!)
- abspülen, trocknen
- anschliessend die trockenen felgen mit never-dull watte nach anwendung polieren (entfernt wirklich nahezu alles und ist nix chemisches!)
- dann versiegelung auftragen
- fertig!
ich hab das gleiche am wochenende mit 8 jahre alten und super ungepflegten felgen gemacht. war zwar einiges an arbeit, ging aber tiptop.
die knete hilft zusätzlich, ist aber nicht zwingend notwendig für felgen.
viel erfolg und viele grüsse
51 Antworten
Original geschrieben von narrtan
Ich hab mein bis jetzt grösstes Problem an meinem neuen Audi TT! Ich habe mir Sonnax Felgenversiegeler geholt und aufgetragen wie beschrieben!Flo
Abar hallo ! 🙄
Grundregel Nr. 1 - NIE was auf die SCHEIBEN schmieren (RainX oder ähnlichen Müll)
Grundregel Nr. 2 - NIE was auf die Felgen schmieren (Ausnahme LG)
Das rächt sich - deine Fotos zeigen es anschaulich.
Habe den Fehler auch mal gemacht, nie wieder 🙁
Versuch es mal mit Backofenreiniger, hat bei mir geholfen !
BBD
Wie BlackBeautyD schon empfohlen hat:
- erst Backofenspray: einsprühen, 5 minuten warten, dann mit weichem Schwamm durchputzen (Handschuhe !), mit viel Wasser (warm ist gut) abwaschen, trocknen lassen
- dann mit ganz normalem Wachs (je höher der Festoffanteil desto besser) auspolieren.
Gruß SRAM
Original geschrieben von BlackBeautyD
Abar hallo ! 🙄Zitat:
BBD
Also BlackBeautyD,
ich möchte dir nicht zu nahe treten, deine Weißheit mag sich aus irgend einer negativ gemachten Erfahrung begründen. Wenn du deine Aussage "Nie etwas irgend wo drauf schmieren" auf irgend welche Billigprodukte beziehst (im übrigen zähle ich LG auch dazu), so stimme ich dir zu. Greift man aber zu namhaft guten Produkten, kann ich deine Aussage hundertfach widerlegen... wenn du möchtest mit unzähligen Beweisfotos von einer Unzahl an Fahrzeugen von Freunden und Bekannten, deren Fahrzeuge schon einige Jahre auf dem Buckel haben.
Im überwiegenden Teil aller Fälle ist hierfür eine falsche Anwendung der Grund das sich solche nur sehr schwer zu beseitigende Verschmutzungen zeigen, die sich hinterher nur noch sehr schwer beseitigen lassen.
Meine Felgen Beispielsweise... die mit dem Produkt Autobahn von Swizöl versiegelt wurden zeigen derartige Verschmutzungen nicht und sind auch sehr... sehr einfach und mühelos zu reinigen, wie im übrigen das Ganze Fahrzeug... das mit Swizöl-Produkten aufbereitet wurde. Ich will und möchte hier keineswegs Reklame für Swizöl machen... um Gottes Willen, denn es gibt einige sehr Gute andere Hersteller bei deren Produkten man den gleichen Effekt erziehlt.
Für mich gild deine Behauptung nicht "Nie etwas irgend wo drauf schmieren", denn wenn man Gute Produkte dafür verwendet, erziehlt man auch den gewünschten Effekt. Und wenn mir jetzt jemand kommt... Swizöl und wie sie alle heißen mögen sind zu teuer, dem beweise ich genau das Gegenteil, denn die sehr guten Produkte sind um ein vielfaches ergiebiger als irgend welche Billig-Pampe.
Gruß FerdiR
Original geschrieben von FerdiR
Also BlackBeautyD,Zitat:
Abar hallo ! 🙄
BBDich möchte dir nicht zu nahe treten, deine Weißheit mag sich aus irgend einer negativ gemachten Erfahrung begründen. Wenn du deine Aussage "Nie etwas irgend wo drauf schmieren" auf irgend welche Billigprodukte beziehst (im übrigen zähle ich LG auch dazu), so stimme ich dir zu. Greift man aber zu namhaft guten Produkten, kann ich deine Aussage hundertfach widerlegen... wenn du möchtest mit unzähligen Beweisfotos von einer Unzahl an Fahrzeugen von Freunden und Bekannten, deren Fahrzeuge schon einige Jahre auf dem Buckel haben.
Gruß FerdiR
Hallo FerdiR,
bei den Felgen mache ich es so, das ich Sommer- wie Winteralus vor dem einlagern gründlich reinige (viel Wasser, NevrDull, P21S Alupolish und damm mit LG - sind Restbestände, die ich nicht mehr für den Lack nehmen 😁 - einwachsen) und ab in eine dunkle Ecke. Habe ich beste Erfahrungen mit gemacht. Von allen anderen Felgenversiegelungen - FINGER VON ! Habe neulich mal leichtsinnigerweise die von A1 ausprobiert, neeeee, kann jemand geschenkt von mir haben !
Das größte Problem bei diesen Versiegelungen ist, das die sich im Sommer richtig in den Felgelack "reinbrennen". Das kriegst du ganz schwer wieder runter, incl. dem Dreck der sich auf diesen Versiegelungen ablagert. Ich halte das Zeug für überflüsssig, vorrausgesetzt man säubert seine Felgen Minimum alle 2 Wochen, besser jede Woche mit Felgenreiniger, mindestens aber mit Hochdruckreiniger in der Waschbox.
So meine Erfahrungen !
So long
BBD
Kann mich nur FerdiR anschließen. Ich habe an meinem Auto alles versigelt, was es zu versiegeln gibt. Scheiben mit Nano Scheibenversiegelung (GlossGuard), Felgen Nanoversigelung (spezielle Felgenversiegelung von GlossGUard), den Rest meiner Karosserie mit Teflon von PPS.
Ich freue mich jede Woche darüber, wenn ich für 50 Cent Klarwasser in der Waschbox drüber schütte, die 2km nach Hause fahre und dann zu Hause ein trockenes, wie frisch poliert aussehendes Auto habe.
Die richtige Anwendung des richtigen Produktes (was jeder für sich selbst entscheiden muss) ist die einzig wahre Kombination.
habe mit folenden Produkt gute Erfahrungen gemacht und auch extreme Flecken mit beseitigen können. Alu nie mit agressiven chemischen Keulen wie Backofenspay behanden. Produkt gibt es bei ebay.
Mit freunlichen Grüßen
Erhard
Original geschrieben von edu_driver
Hallo,habe mit folenden Produkt gute Erfahrungen gemacht und auch extreme Flecken mit beseitigen können. Alu nie mit agressiven chemischen Keulen wie Backofenspay behanden. Produkt gibt es bei ebay.
Erhard
Hallöle, wie heißt das Zeug (kann man schlecht erkenne) und wo gibbet das ? Scheint ja gut zu wirken !
Greetz
BBD
