Nach Bremsmanöver "ruckelt" das Fahrzeug
Mercedes C-Klasse W203
ich habe mir vor einem Jahr einen C320 BJ 2003 gekauft.
Ich habe schon länger das Problem, dass das Fahrzeug beim Abbremsen ruckelt. Ich dachte, ich könnte das Problem beheben, indem ich einfach bei höheren Geschwindigkeiten stark bremse um so die Unebenheiten wieder aus den Scheiben zu bekommen...
Seit einer Woche kommen bei mir außerdem die Meldungen: BAS, ESP und ABS defekt (aber da habe ich schon die Suchfunktion bemüht).
Allerdings hat das Fahrzeug heute nach einem Bremsmänover von 120 auf 60 (wobei auch die Räder blockiert haben) danach urplötzlich massiv "geruckelt". Es war nicht der Motor, sondern irgendwie, als ob ich auf einer extrem unebenen Straße fahren würde. Kann es sein, dass die Bremsscheiben jetzt irgendwie ganz kaputt sind oder ist es etwas anderes?
Ich habe danach erst mal alle Räder nachgezogen, weil ich hinten neue Reifen drauf habe und dachte, es hätte sich vllt was gelockert...
Vielen Dank für eure Tipps!
Klingt für mich wie Blabla Ausreden eines Herstellers.
Wie soll die Montage auf die beschriebenen Prozesse Einfluss haben?
Wie soll das Bremsen in der Einfahrphase erfolgen? Und was ändert sich physikalisch gegenüber "normalem" Bremsen?
14 weitere Antworten
14 Antworten
Ruckeln bei Abbremsen kann entweder folge von verzogenen Bremsscheiben sein (was du mit starken Bremsen auf der Autobahn NICHT beheben kannst) oder an einem Defekt an der Aufhängung. Bei mir waren es die Quer- und Zugstreben. Aber wenn du schon Meldungen in der KI hast die das Thema betrifft solltest du doch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
hatte das auch mal früher, ich bin der meinung das es auch an den bremsen lag das da iwas nicht in ordung war weil das ruckeln auch nur bei bestimmter bremskraft auftrat und meistens nur auf der autobahn wenn ich bei der ausfahrt gebremst hab.
irgendwann hats aufgehört ichweis nicht mehr was ich gemacht hab aufjedenfall nur meine achse neu vermessen weil mein reifen ungleichmässig sich abnutzte und neue bremsen.
Das Ruckeln hat mich ja eigentlich nicht weiter gestört. Ich dachte schon, dass ich irgendwann mal die Bremsen tauschen lassen sollte.
Das Problem ist jetzt, dass das Fahrzeug überhaupt nicht mehr ordentlich fährt, es ist als ob ich einen Platten hätte oder eine Felge kaputt wäre (also auch beim Beschleunigen nicht nur beim Bremsen).
Kann ich damit jetzt überhaupt noch weiterfahren, oder sollte die nächste Station die Werkstattt sein?
Nimm doch mal den Wagenheber und Bock das Auto hoch dann dreh an den Rädern wenn die Bremsscheibe schon so verzogen ist das es auch ohne Bremsen ruckelt solltest Du das ja bemerken beim drehen.
Bei meinem waren die vorderen Scheiben wieso auch immer verzogen erst war es nur leicht zu merken aber dann wurde es innerhalb von einem viertel Jahr immer schlimmer also neu Scheiben und Klötze jetzt ist wieder Ruhe.
Ok, danke, das werde ich mal versuchen und mich dann noch mal melden...
Warum sollte er bei verzogenen scheiben auch die Klötze wechseln ...
Tritt das "Ruckeln" oder vibrieren jetzt immer auf?
In Verbindung mit BAS / ESP Fehler kommt mir grad auch in den Sinn, das es mit dem Radlager zutun haben kann, da der innere Simmerring des Radlagers zum auslesen der Raddrehzahl genutzt wird .. (hab da was im Kopf) vllt. ist da was trockengelaufen , ausgeschlagen oder so?!
Wenn du eh mal aufbockst dann prüf mal das vertikale Spiel am Rad...
das mit verzogenen Bremsscheiben ist doch quatsch... siehe nachfolgenden Auszug aus den FAQ eines Namhaften Herstellers
Quelle Stand 29.04.2012: http://www.otto-zimmermann.de/index.php5?...
Verzogene Bremsscheibe
Treten bei thermischer Belastung Vibrationen auf, wird häufig als Ursache eine „verzogene
Bremsscheibe“ genannt. Erhält man zudem beim Messen der Bremsscheiben-Dicke
unterschiedliche Messwerte, scheint folgende Diagnose bestätigt:
Bremsscheibe krumm, Bremsscheibe „eiert“, Bremsscheibe unrund, Bremsscheibe verzogen etc.
Die eigentliche Ursache des oben genannten Phänomens ist jedoch eine andere:
Bremsbeläge der aktuellen Generation sind für adhäsive Reibung konzipiert. Beim korrekten
Einbremsen des Systems Bremsscheibe / Bremsbelag bildet sich aufgrund von
Diffusionsvorgängen eine sehr dünne, homogene Schicht aus Belagswerkstoff auf den
Reibflächen der Bremsscheibe. Somit bestehen beide Reibflächen (Scheibe und Belag) in den
Randzonen mehr oder weniger aus demselben Material; es kann ein Übergang von
Werkstoffpartikeln (Diffusion) in beide Richtungen erfolgen. Dadurch können die chemischen
Bindungen zwischen Guss- und Belagswerkstoff aufbrechen oder neu entstehen. Dieser Vorgang
findet kontinuierlich statt, da der Übergang an der Grenze zwischen den Reibflächen von
Bremsscheibe und Bremsbelag fließend ist.
Bei Nichtbeachtung der Einbremsprozedur sowie Nichteinhaltung der Einfahrphase bilden sich
unkontrollierbare und ungleichmäßige Ablagerungen des Reibwerkstoffes auf den Bremsflächen,
die eine partielle thermische Überbeanspruchung der Bremsfläche zur Folge haben; die
ungleichmäßigen Ablagerungen, welche aus der Oberfläche der Scheibe herausstehen, werden
wärmer, als das sie umgebende Gusseisen. Bei jedem Kontakt (pro Umdrehung einmal) des
Belages mit der vorderen Kante einer Ablagerung erhöht sich die Temperatur an dieser Stelle.
Bei einer Temperatur von 650° C bis 700° C wandelt sich das Gusseisen unter einer solchen
Ablagerung in Zementit um, im Kristallgitter des Gusseisens bilden sich Einlagerungen von sehr
hartem Eisenkarbid (Fe3C). Bei sehr starker mechanischer und somit auch thermischer
Beanspruchung der Bremse wird dieser Prozess immer weiter unterstützt – er schaukelt sich auf.
Mit steigender Temperatur dringt der Zementit bei gleichzeitiger Zunahme der Menge tiefer in das
Bremsscheibenmaterial ein.
Letztendlich führt dieser Vorgang zu den oben genannten Symptomen wie Rubbeln, Pulsieren
oder Schlagen der Bremse. Abhilfe kann dann nur ein Erneuern der Bremsscheiben und
Bremsbeläge bringen.
Festzuhalten ist, dass die eigentliche Ursache nicht in einer fehlerhaften Bremsscheibe
begründet ist. Der oben beschriebene Prozess wird aufgrund von Montagefehlern, Nichtbeachten
der Einfahrvorschriften etc. in Gang gesetzt und die ursprünglich einwandfreie Bremsscheibe
geschädigt.
Zusätzlicher Hinweis:
Will man Ablagerungen, welche ohne optische Hilfsmittel in der Regel kaum bzw. gar nicht
sichtbar sind, durch abrasive Maßnahmen (z. B. Schmirgelleinen, Schmirgelpapier o. ä.)
entfernen, würde sich der Zustand der Bremsscheibe zusätzlich verschlechtern, da hierdurch
Partikel der Schleifkörper (vornehmlich Aluminiumoxid) in die Randschichten der Reibfläche der
Bremsscheibe eindringen. Aus gleichem Grund sollten diese Ablagerungen auch nicht mittels
Sandstrahlen entfernt werden.
Ist damit vielleicht das sog. "Verglasen" von Bremsbelägen, bzw. Bremsscheiben gemeint?
Vielen Dank für die vielen Antworten und den interessanten Artikel.
Um mal wieder auf das Thema zurückzukommen...
Also ich habe das Auto mal aufgebockt. Also tatsächlich schleifen die Backen permanent an den Scheiben, was ich jetzt schon mal nicht so toll finde. War aber nicht das Problem...
Bei näherer Betrachtung der vorderen Reifen stellte sich heraus, dass diese an einer Stelle so massiv abgenutzt waren (die Räder hatten ja blockiert), dass das Rad unrund war und deswegen dieses Holpern auftrat. Nachdem ich einfach vorne wieder meine Winterreifen montiert hatte, war das Problem weg. Man merke sich: fahren ohne ABS ist nicht gut...
Ein sehr schöner Nebeneffekt zeigte sich beim Ummontieren der Räder: ein ABS-Kabel war vom Marder durchgeknabbert. Also gleich zwei Probleme auf einen Schlag gelöst (zumindest hoffe ich das)...
Da muß der ABS Defekt schon lange anliegen, sonst könnten einzelne Räder ja nicht blockieren😁. Gefährliche Sache!
Die Meldung kam ja auch erst seit letztem Wochenende, von dem her wird es wohl da passiert sein. Das ABS hat ja vorher immer einwandfrei funktioniert...
Also, ich habe das Problem jetzt selber behoben. Habe das Kabel geflickt und bin danach ein paar Meter gefahren. Die Fehlermeldungen verschwanden nachher alle aus dem Display. Die Systeme funktionieren auch alle wieder. Also musste man den Fehlerspeicher wohl nicht unbedingt löschen. Nur als Tipp für alle, die das Problem in Zukunft haben und Geld sparen möchten...
Zitat: Allerdings hat das Fahrzeug heute nach einem Bremsmänover von 120 auf 60 (wobei auch die Räder blockiert haben) danach urplötzlich massiv "geruckelt
Da diskutiert ihr rum , wg .Bremsscheibendicke, verzogen, verglast und sonstwas😉. Darum hat man in Vor-ABS-Zeiten keine Vollbremsung gemacht, aus Angst um die Reifen😛
