mv6 stottert
hallo.
habe einn problem mit mein omega mv6,automatik
wen ich an der ampel stehe,das er aufeinmal gas gibt.
nach 2 bis 5 sec,ist es wider normal.
wenn ich dan weiter fahren will,gas gebe dann hört sich das so an ob der nur auf 5 potte leuft,für kurze zeit stottert der omi dann ist wider normal.
was soll ich machen ?
mit freundlichen grüssen
34 Antworten
Original geschrieben von feet
Hab ich ´s jetzt weiter oben was falsch verstanden, oder hat metin33 die Kabel schon gewechselt ?
versteh jetzt auch nicht was der spruch von @wob-mirko
sein soll!!!
wieso denn ablenken?
die zündkabeln hat er doch schon durch!!!
wie immer, wer lesen kann ist klar im vorteil 😉
MfG...Özer
hallo
also das problem ist immer noch da,ausser das mit dem gas geben,das hatt aufgehört.
letze woche habe ich,motor öl getribe öl zündkerzen + kabel luftfilter erneuert.bis auf dis-zündmodul ach komprosion habe ich auch gemesen. zylinder 1+2+3+4 hatten 14 bar 5 und 6 13,5 bar.
werde mitwoch das diz modul kaufen.mann da muss ich ja halbe mottor ausbauen,hatt einer bilder oder eine anleitung wie ich das ambesten machen kann.
hoffe das es daran ligt.
mfg metin
(selamlar)
du kommst an den DIS-Zündmodul sehr gut ran
wenn du die Wischer + Abdeckung und die Wischergestänge
inklusiv Motor abbaust!
du musst Sie erst ausbauen und dann erst ne Neue holen!
weil da gibt es zig verschiedene, und du musst ganz genau
nach der Bosch-Nummer bei deinem DIS-Modul schauen.
MfG...Özer
weil ihr plötzlich bei lichtmaschinen experimenten wart.........
also völlig offtopic.......
ja das mit den kabeln hab ich über lesen.....sry
ich hatte nur gelesen das er kerzen kaufen wollte.......
so in den letzen wochen habe ich vieles getauscht.
fehler auslesen hatte auch nichts gebracht,vor halbe stunde wolte ich nach essen fahren,starte das auto und mkl ging nicht aus.das mit dem stottern wurde jetzt noch stärker.so ich sofort ein büroklammer habe diagnose gelesen.ha jetzt habe ich auf einmal drei fehler drin.
57 Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
74 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch
so habe das Luftmassenmesser raus geholt,diese kleines dünes teil in der mitte,hatt zwei risse drin.
so ich brauche einn Luftmassenmesser .
ich komme aus wesel würde das auch noch heute abhollen.
wenn das preis stimt würde ich,sogar 100 km fahren weil ich es noch heute brauche.
gruss metin
