Müdigkeitserkennung Lenkhilfe Update.
Golf 6 Team 1.4 80 PS
Habe das Gatesway getauscht.
Codiert, im Tacho ist jetzt der Menüpunkt.
VCDS test kommt auch das Pause Bild
Jetzt meine Frage....
Bin auf der Autobahn 20 Minuten gefahren, mit ruckartige Bewegung.
Kommt nichts.
Muss ich noch die Lenkhilfe updaten.
Aktuell: 1k0 909 144 R Software 300
Und wenn ja Woher weiss ich welche ich aus der Update Datei nehmen muss.
V074N3041K0__Lenkung_3501
V074N3051K0__Lenkung_3501
Usw 61 71 81 11 13
Bitte um Hilfe
Gruß, Tommy
9 Antworten
Deine Formulierung / Beschreibung ist total Bannane .
Weshalb hast Du Gateway getauscht ?
Ich weiss nur das die aktuellste Software die höchste laufende Nummer hat. Das heisst wenn es SW Stand 301 und grösser hat dann bedeutet es , dass es eine neuere Software gibt.
1K0 909 144R ist die mir bekannte aktuelle Nummer für die Lenkhilfe. Der Softwarestand dieser Nummer sollte 3501 sein.
Ein weiteres Update der Lenkung sollte für die MKE nicht erforderlich sein. Nenne mal bitte weitere Daten vom Gateway.
Meine Steuergeräte
17-Schalttafeleinsatz
Teilenummer 5k0 920 871 h03 0422
19 - Diagnoseinterface
Teilenummer 7n0 907 530 bb HE: 7n0 907 540 am
H55 1663
44 - Lenkhilfe
Teilenummer 1k0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
Jetzt meine Frage welches Update muss ich nehmen?
Will es auf 3501 Updaten.mit VCP
Usw 61 71 81 11 13
Da kann ich dir auch nicht helfen. Bin beim lesen das ersten Beitrags davon ausgegangen das die SW mit Index "R" schon drauf ist.
Wenn das GW den Datensatz hat (den man auch "einfach" flashen kann), passst das schon.
An der Lenkhilfe musst Du nix machen. Falls Du das dennoch möchtest, lies Dich im VCP Forum zum Thema ein (inkl. Kennlinienflash).
Ich habe auch ein GW mit der MKE nachgerüstet aber angezeigt wird mir auch nichts. Es handelt sich ebenfalls um den CGGA mit 80 Ps.
Ich habe VCDS & Vcp
Müdigkeitserkennung wird angezeigt.
Hacken ist im Cockpit Menü gesetzt.
Auch beim vCDS Teat kommt das Symbol in Cockpit.
Aber wenn ich auf der Autobahn 100km fahre und ruckartig mehrmals Bewegungen machen.
Kommt nichts.
Alles upgedatet, bis auf Lenkhilfe.
Da finde ich keine passende Datei.
Spekulativer und nicht technisch begründeter Erklärungsversuch: ist es möglich, dass das "ruckartigen Lenkverhalten" das zum Auslösen der Pausenempfehlung provoziert wurde schlicht nicht ausreicht? Vielleicht müssen hier andere Parameter zusätzlich vorliegen?
Ruckartig ist Nix. Fahre mal Landstraße und mach ganz leichte sehr kurze Lenkbewegungen. Springt sofort ab bei mir
