motortuning
Hi Leute.Kann mir vielleicht jemand sagen was sich so Motormässig bei meinem 91bj 3zylinder Justy machen lässt?Ist dieses schwarze Tönungsspray für die Leuchten zugelassen?
Freu mich über jede Antwort danke schon mal im voraus.
Ps suche auch einen heckspioler aber nicht von e-bay (schlechte erfahrungen )
und ne schöne stoßstange wär auch net schlecht.
13 Antworten
Ich habe mir eine Heckspoiler bei MS Design unter www.msdesign-shop.de gekauft, war nicht ganz billig, aber ich glaube das einzige orginal Tuningteil für den Justy. An die Seiten habe ich mir universale Seitenschweller geklebt. Vorn habe ich mir eine SEAT Plastikspoilerlippe rangebaut, etwas mit dem Heißluftfön bearbeitet passt die schon, aber frage vorher deinen TÜV Prüfer, ob er es einträgt.
danke.weist ob es stimmen soll das auch teile vom polo draufpassen sollen?
gucke gleich mal auf die seite drauf.
was blöd ist das die händler nichts mehr an tuningteilen für die alten (bzw orginalen Justys) produziert
die internetseite ist echt ok die preise auch.aber ich habe einen 91 und da gibt es nur teile für den 95.das mit dem tüv ist kein problem den bekomm ich durch.trotzdem vielen lieben dank
hey!
guck doch mal auf http://www.foliatec.de da ist das motto zwar meist "do it yourself" aber dafür kannst du auch stolz sein, dass du an deinem auto was hast, das sonst (fast) keiner hat und du slbst es gemacht hast! und schweineteuer sind die auch nicht!!
Gruzz
Das Poloteile passen sollen habe ich noch nicht gehört. Ich haben einen 92er Justy und habe bei MS-Design noch was bekommen, war vielleicht der letzte, denn auf dem Heckspoiler stand das Herstellungsdatum 92. Das schlimme an den selbstgebauten Sachen sind ja die Einzelabnahmen die dann fast genau so teuer sind, wie die Tuningteile. Ich hatte mir nur 'ne gebrauchte Anhängerkupplung für 30€ rangebaut, die TÜV abnahme, damit das fünfstellige Prüfzeichen in den Papieren steht, kam über 40€ plus die 10€ auf der Zulassungsstelle - ist das noch normal.
@justy1200fahrer
dieser spoiler, den es bei MS-Design gibt/gab, was steht denn sonst noch so drauf? Gabs ein ABE mitgeliefert? Was war als material mitgeliefert? Kannst du ein Bild machen?
Danke wäre super - ich frag nur deshalb so genau weil bei mir im keller vermutlich das gleiche ding steht und ich habe nichts weiter, sogar das typenschild ist unlesbar.
Also, zu dem Spoiler war eine ABE, Kleber (der nicht viel Wert war, ich habe Scheibenkleber genommen) und 2 Kunststoffclips, die in 2 Löcher in die Heckklappe gesteckt werden, wo dann der Spoiler rein kommt, aber die kann man bestimmt auch weglassen und das Ding so ordentlich ankleben. Ich habe mal versucht, den Teil mit dem Bild von der ABE einzuscannen, leider nicht die beste Qualität. Ich stelle die Tage nochmal eins von meinem Auto rein.
Wie versprochen, die original Justy Bilder. Für den Dreck am Auto muss ich mich entschuldigen, aber bei uns gibt es nur Baustellen mit Schotterpisten. Subaru sind ja zum Glück Geländefahrzeuge und die dürfen dreckig sein <-:
Was sind das denn für schweller an der seite? Das
sind doch net die Originalen von Subaru oder doch?
Sieht auf jeden fall sehr gut aus!!!!
PS: Meine Justy-Bilder
EDIT/
wer lesen kann is klar im Vorteil 🙂
schaut sehr gut aus, justy1200 fahrer, auch die schweller sind top! Mein Spoiler ist genau der selbe, nur habe ich sonst keinen Kram dazu! Kannst du mir bitte eine Kopie der ABE zukommen lassen? Das wäre super. Danke!
Also ich würde mir nie solche Schweller an meinen schönen Justy bauen... Würde im Wald sowieso wieder alles abreissen... aber mich würde interessieren was ich am Motor machen kann 75 Ps is en biscchen zu wenig... was laufen eure Justys denn so?
Justy 1988 GL12 (alte form, 145/80R12): 155km/h@5150u/min (schongetriebe!)
(68ps/5600, ohne kat)
Justy 1992 1200GLi (185/50R14): 170km/h@5900u/min
(75ps/5600)
Dabei will ich noch folgendes sagen:
Alle Justys der alten form (1984-1989) haben das "schongetriebe" eingebaut, egal ob 1000 oder 1200 ccm. Die neueren haben eine genderte übersetzung des 5.gangs.
Das liegt daran, dass die ganz alten 1200er motoren die maximale leistung bei 5200 touren gebracht haben, die neueren alten bei 5600. Da hat man schlicht das alte getriebe weiterverwendet, was aber für tuningsmaßnahmen gar nicht so falsch wäre.
Ganz wichtig für Vmax: Die wahl der reifen:
Ich hab alle gängigen reifengrößen für den justy aufgelistet
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
165/65-13 107mm 272mm 545mm 1711mm 584 0.0% (definiert)
145/80-12 116mm 268mm 537mm 1686mm 593 -1.5%
155/80-12 124mm 276mm 553mm 1737mm 576 1.5%
155/70-13 108mm 274mm 547mm 1719mm 582 0.5%
175/60-13 105mm 270mm 540mm 1697mm 589 -0.8%
165/60-14 99mm 277mm 554mm 1739mm 575 1.6%
185/50-14 92mm 270mm 541mm 1698mm 589 -0.8%
Ich hab den 165/65R13 als referenz genommen.
Erfahrung: mein alter justy zieht mit 155/70-13 deutlich schelchter als mit 145/80R14, obwohl der unterschied im umfang nur 1,9% beträgt. Topspeed war nur 145 laut tacho. Tatsächlich (relativ auf die alte bereifung) dann also 145*1,019=148km/h. So wenig deshalb da drehzahl dann niedriger (4800) und folglich weniger leistung.
Beim umstieg von 165/65R13 zu 185/50R14 merke ich dagegen fast nix, vielleicht zieht er etwas besser (klar da -0,8% umfang). Topspeed hat sich so gut wie nichts geändert, da der motor bei 5900 sowieso schon über seine 5600 hinaus ist und dann zunehmend weniger leistung bringt --> umbedingt schongetriebe einbauen und dann bei 5650 touren @ 170 voll im leisungsbereich sein und sich über zusätzliche km/hs freuen (vermutlich aber nur 2-3 km/h schneller dadurch)
