Motorträgerlager Tausch!
Hallo Leute
Nachdem mein Audi in den letzten drei Tagen eine Generalüberholung hinter sich hat steh ich nun vor einem Problem.
Getauscht wurden folgende Teile:
-Querlenkerlager links und rechts (Meyle HD)
-Traggelenke links und rechts (Febi)
-Koppelstangen (Meyle HD)
-Domlager (Febi)
-Stossdämpfer (Monroe)
-Motoraufhängung 2x vorne (Lemförder)
Heute wollte ich die 4 Motorträgerlager tauschen aber ich bekomm die hinteren zwei Lager nicht heraus.
Die Lager vorne gingen ohne Probleme heraus und die neuen auch wieder hinein...
Wie bekomm ich jetzt die Lager hinten heraus?
Jemand einen Tipp für mich?
Und dann bräuchte ich noch das Gummilager für die Getriebeaufhängung welches mein Teilehandel leider nicht hat
und bei Audi kostet der Spaß stolze 80 Euro.
Hab es bis jetzt im Netz nirgends gefunden.
Bedanke mich schonmal im Voraus ;-)
lg
22 Antworten
Dir wird nichts anderes übrigbleiben, als hier rohe Kräfte sinvoll walten zu lassen.
Das ganze ordentlich unterlegen, passende Nuß oder Rohrstück aufsetzten und gib ihm.
Alternativ nach einer Werkstatt mit Presse suchen und ausdrücken lassen.
Viele zerstören auch das Gummi, indem sie es ausbohren und die Hülse mit ener Bügelsäge ansägen.
Getriebelager sollte es in der Bucht genügend geben.
Dank dir Sam. Werde heute nochmal Versuchen die Lager mit Gewalt heraus zubekommen.
In der Bucht finde ich nur Getriebelager für rechts aber ich brauche es für links...
Habe mir für meinen die Kompletten Gummilager hier bestellt.
http://www.autoteilestore.com/ats/shop/ev/suche.html?oel_suche=
Dort gibts es auch kein Getriebelager fürn 16V...
Hat irgend ein anderer 80er das Getriebelager links?
Hier könntest du auch mal nachfragen.
Habe dort auch schon einige Teile bestellt.
http://www.auto-teile-billig.de/
Habe bis jetzt noch immer kein passendes Getriebelager gefunden...
Finde bei Ebay nur eines für rechts welches ich nicht brauche und eines für links um 9,90 aber das
kann ich mir sparen 🙄
Ich habe nur links eine Aufhängung fürs Getriebe..
Hätte noch ne Frage wegen der Motorträgerlager hinten.
Werden die von oben nach unten eingepresst? Sprich müssen die alten Lager von unten nach oben herausgepresst werden?
Oh je das kann ich dir nicht genau sagen.
Mir ist nur noch schwach in Erinnerung,das sie beim 6 Zyl. anderst herum eingepresst werden als beim 4 Zyl.
Warum kann ich dir nicht sagen.
Habe das irgendwo gelesen.
Meine hatte wir mit der Hebebühne eingepresst.
Also Rohr drauf und unter die Säulenbühne.
Und dann langsam abgelassen.
Hat super funktioniert.
Ich bin der Meinung das es so aussieht wie wenn die hinteren von oben eingepresst sind also hab ich da keine Chance die ohne Bühne heraus zu bekommen...
lg
Heraus bekommen haben wir sie mit einem Rohr,Gewindestange und einem Schlagschrauber.
Und eben eingepresst mit der Bühne.
