Motorsteuergerät gebraucht - ohne PIN
Hallöchen....
bei meinem Vectra B Bj.2000 gibt es Probleme beim Zugriff auf das Steuergerät - ist halt defekt.
Die Frage ist meinerseits lautet, wenn ich ein gebrauchtes Steuergerät inkl. Lesespule und Transponder bekomme und dieses in mein Fahrzeug einbaue - jedoch keinen PIN zum alten Steuergerät habe, welche Probleme könne auftreten?
Mein Vectra hat halt eine originale Alarmanlage verbaut - wenn das alte Fahrzeug kein hatte - komme ich dann ohne PIN mit dem originalen Tech2 trotzdem an alle Einstellungen?
Gruß Christian
3 Antworten
Moin, meines wissen, Nein.
Chip raus, auslesen, dekodieren.
Harter Fall. Chiptuner suchen und Anfrage stellen. Forum wird Dir Ehrfahrung liefern.
Prüfe alle Kabel, verbindungen und Masse! Frische Batterie rein.
Ich hatte noch nie ein defektes StG in den ganzen Jahren.
Grüsse
Wenn du das Sreuergerät lesespule und den Transponder hast , brauchst du nix machen.
Einbauen Fertig.
Oder das Steuergerät zur Ecu.de schicken.
Kosten ungefähr 350€
Hast aber wenigstens Garantie drauf.
Bei einem Anderen Steuergerät weiß man nie wie lange es hält.
