Motorschaden
Gestern hat es meinen Motor erwischt. Drückt Öl aus den Ölmesstab. Kompressionsmessung ist nicht berauschend. Hat
Jemand einen Tip wo ich einen Austauschmotor herbekomme?
Auto ist ein Mercedes 200 Cdi Bluetec Bj.2011 OEM 651.
24 Antworten
Hat 200000 km drauf. Habe in der Garage einen Ölfleck gemerkt. Habe ihn dann warmgefahren und nachgeschaut wo er ölverlust hat. Er hat das Öl aus den Ölmessstab gedrückt.
Da würde ich als erstes mal die Zylinderkopfdichtung überprüfen. Sprich Kopf runter und dann entscheiden. Denn eigentlich "leiern" die Motorblöcke von Mercedes nicht so schnell aus. Es sei denn, man hat da einen Gewaltschaden, so 200.000 Kilometer ohne Ölwechsel und so...
@IchfahrBenz schrieb am 6. September 2019 um 15:44:07 Uhr:
Du wirst Deutschlandweit keinen Om651 mit Kopfdichtungsschaden finden, wo noch die erste drin ist.
Den Fehler kann ich pauschal ausschließen, Loch im Kolben oder Kolbenfresser ist gern genommen bei dem Baumuster.
Dann raucht es auch aus dem Öldeckel bzw. Peilstab.
gebrauchten Motor besorgen. Kann auch ein Rumof von einem 220 oder 250cdi sein. Da ist dann aber der Umbauaufwand höher, weil alle Peripherie getauscht werden muss.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../740406064-223-1646?...
