Motorraumbilder gesucht
Opel Combo B
Suche für die Erstellung einer FAQ Bilder von den Motorräumen sämtlicher in Serie verbauter Motoren bei Corsa B / Tigra A. Umbauten nehm ich ebenso mit auf wenn aussagekräftig dokumentiert.
Muster hatte ich mir etwa so vorgestellt:
(Beispiel)
Motorcode: C12NZ
Leistung: 33kW / 45PS
Hubraum: 1198ccm (keine Ahnung ob das stimmt, siehe Fahrzeugschein)
Abgaseinstufung Serienzustand: Euro 1 / E2
Abgaseinstufung verbesserbar?: ja; Euro 2 durch Minikat; D3 durch Kaltlaufregler
Nockenwellenantrieb: Zahnriemen, Wechselintervall 60tkm / 4Jahre
Häufige Probleme: keine Bekannt
Im Anhang oder als Link dann ein Foto von einem Corsa B Motorraum mit C12NZ Motor.
Das ganze bitte wie gesagt mit allen Serienmotoren und den populären Umbauten.
Wenn die Eingabemaske erweitert werden sollte um wichtige Punkte, diese bitte vorschlagen.
29 Antworten
Motorcode: x14sz
Leistung: 44kW / 60PS
Hubraum: 1398ccm
Abgaseinstufung Serienzustand: D3
Abgaseinstufung verbesserbar?: ????
Häufige Probleme: keine Bekannt!!!🙂
Motorcode: X14XE
Leistung: 66kW / 90PS in Serie, bei mir sind 73kW / 99PS eingetragen (dank Leaxmaul RAM)
Umbauten: Lexmaul RAM, Lexmaul Fächerkrümmer, DBilas 256° Nockenwellen, Green Twister Luftfiltersystem, FK Gruppe A ab Kat
Hubraum: 1389ccm
Abgaseinstufung verbesserbar?: glaube nicht
Häufige Probleme: ZKD, Zahnriemen, AGR (bei mir zum Glück nix davon ^^)
Motorcode: X10XE
Leistung : 40 kW / 54 PS Serie
Umbauten: keine
Hubraum : 973 ccm
Abgaseinstufung: Schadstoffarm D3
verbesserbar: k.A. ?
Nockenwellenantrieb: Steuerkette, wartungsfrei (eigentlich)
Häufige Probleme:
AGR-Ventil
Luftmassenmesser
poröse Ventilschaftabdichtungen (dadurch hoher Ölverbrauch)
Riss der KAT-Halterung durch die typischen Vibrationen der 3 Zylinder
Leerlaufsteller(-motor)
Motorcode: C12NZ
Hubraum: 1198ccm
Abgaseinstufung Serienzustand: e2 (wurde auf d3 aufgestockt)
Abgaseinstufung verbesserbar?: ja;D3 durch Kaltlaufregler
Häufige Probleme:Verteiler (wird gerne mal nass)
Motorcode: X14XE
Umbauten: Bastuck Gruppe A ab Kat,KuN Filtereinsatz
Hubraum: 1389ccm
Häufige Probleme: Zahnriemenriss bzw zahnriemen übergesprungen,Hydros nageln,Pleullagerschaden,Stadtverkehr und bei Stop and Go verdrecken die ventile und führungen sehr schnell,dadurch höhere verbrauch und leistungsverlust.
übriegens hat der C12NZ den riemenwechselintervall bei 120tkm oder 8 Jahren..60tkm und 4 jahre haben nur die kleinen ecos auf grund der zahnriemenprobleme.
Motorcode : c14 se
Leistung :60 kw / 82 ps
umbauten: keine
Hubraum: 1389ccm
Da ist mein Ex Motor -> jetzt C20xe
Motorcode: 1600WT (1600ccm WesthuesTuning Motor ehemals C16NZ)
Leistung: Serienleistung 75PS
Umbauten: 1600ccm Rennmotor mit Renneinspritzung,freiprgrammierbares Haltech Motormanagment,KuN luftfiltern,Aluansaugtrichtern, H-Schaft Stahlpleul,Schmiedekolben mit Teflonbeschichtung,verstärkten Pleul und Hauptlagern,Kurbelwelle stark erleichtert,poliert und feingewuchtet,Schwungscheibe erleichtert und feingewuchtet,erst alleine dann zusammen mit Kurbelwelle,Ölwanne mit Kühlrippen und Schwabelblech,verstärkte Ölpumpe,Förderleistung erhöht,Kopf mit strömungsgünstigen und vergrößerten Ein/Auslasskanälen,großen ventilen,bearbeiteter Brennraum,Ventilfedernaufnahmen bearbeitet,doppelte Ventilfedern,Titanventilfederteller,meachnischen Stößeln,meachnische Nockenwelle,feineinstellbares Nockenwellenrad von Kent,verstärkte Schlepphebel,dbilas Ansaugbrücke,spezialer Fächerkrümmer mit beschichtetem Hitzeschutzband,Auspuff komplett 63.5 mit Rennkat und Bastuck ab Kat,beide schalldämpfer mit Knotenblechen verstärkt,Ölcatchtank mit KuN Endlüftungsfilter,Wasserausgleichsbehälter versetzt,großen Wasserkühler mit Spallüfter,13 Reihen Mocal Ölkühler mit Stahlflexleitungen,Ölfiltermagnet...
Hubraum: 1600ccm
Abgaseinstufung Serienzustand: Euro 2
Original geschrieben von MrMmmkay
Motorcode: X14XE
Hubraum: 1389ccm
zur abgasnorm: meiner is mit d4 eingetragen, is bj99 und ez.2000
Hallo ich habe ja auch nen motor im corsa
X16XE
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Leistung (kW bei min-1): 78 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 148 / 4000, 150 / 4000 (Corsa B)
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Multec S
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Corsa B (F15CR, F17CR), Tigra A (F15CR, F17CR)
Probleme:
letztes jahr motorschaden durch unfachmännischen zahnriemen wechsel
die schraube der flachriemenscheibe nicht fest genung angezogen,so das das untere rad des zahnriemens sich löste und die position nicht gehalten hatte auf der welle bis zur hochzeit der kolben mit den ventilen.
zur zeit aktuelles klappern,was das ist wird man sehen bei der obduktion,da ich zur zeit nen neuen x16xe zusammen baue.
im sommer steht ein wechsel auf c20ne an.
ansonsten.
agr ventil,klopfsensor,drosselklappen podi,leerlaufsteller,arg hoche temeratur im sommer bei stop and go in der stadt,ölverbrauch.
ahhh noch was,das regelventil am abgaskrümmer geht häufig kaputt,so das abgase in des sekudärgebläse kommen,die das wiederrum kaputt machen.
Mein kleiner 1,2i c12nz glaub 45ps
ich schlage vor, die Eingabemaske zu erweitern um:
AGR vorhanden: Ja bzw. nein
quali
das sagt die motorkennung aus ein x an erster stelle beteutet agr geregelt.
1. Stelle: Abgasnorm
A = Österreich
C = Euro 1
E = Euronorm
S = Schweden "A 10/11"
X = 96/69/EG, D3 / D4
Y = 98/69/EG, Euro 3
Z = 98/69/EG, Euro 4
quelle opel info.de
du hast einen x12sz,da du ein agr ventil hast
Motorcode: X17D
Hubraum: 1686ccm
Abgaseinstufung Serienzustand: ???
Häufige Probleme:sind mir keine bekannt
Zuletzt gewechselt: Licht maschine, Starter, Batterie, Ölwanne
