Motorrad startet plötzlich nicht mehr
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
Ich hatte den Kraftstofftank bei einer Tankmanufaktur zur Reinigung. Vergaser wurde komplett gereinigt. Wir haben das Fahrzeug gestern wieder komplettiert und ist auch direkt angesprungen. Sie lief dann etwa eine halbe Stunde im Standgas und es war alles perfekt. Dann Zündung aus und wir wollten 10 Minuten später starten und nichts mehr. Motor dreht aber keinerlei Anzeichen mehr das sie starten will. Haben Batterie und soweit alles geprüft aber ohne Erfolg. HT noch jemand eine Idee ?
17 Antworten
Die Frage ist hier, warum lässt man eine Maschine im Standgas so lange laufen? Da tut einem die Maschine schon leid....
Von dem enormen Verschleiß in der Kaltlaufphase mal ganz abgesehen, überhitzt die Maschine dann auch gerne, wenn da nicht aufgepasst wird und nen defekt besteht.
Warum sie nun aber nicht läuft, kann mehre Gründe haben. Sich Verschluckt, verbrannt, ein zufälliger weiterer Fehler aufgetaucht etc.
Da sollte man mal die Kerzen anschauen und überprüfen, ob die noch zünden etc.
Ober Benzin wirklich noch ankommt oder sich nicht irgendwas noch gelöst hat, weil doch nicht richtig gereinigt wurde etc.
30 Minuten im Leerlauf, welcher Teufel hat dich da geritten, nach 10 Minuten ist das Öl schon bei über 100 Grad, möglich das du das Thermostat runiert hast, aber ich würde auch erst einmal nach den Zündkerzen schauen
Mit Motor dreht ist wohl gemeint der Anlasser dreht den Motor?
Lass den Motor erst einmal abkühlen.
Hast Du Bremsenreiniger oder StartPilot?
Wenn ja mal in den Ansaugtrakt spühen und berichten was passiert
Wenn der Motor zündet, dann liegt es rel. sicher an der Kraftstoffzufuhr und Du musst dort suchen ..
Wer hat die Vergaser gereinigt ?
Hat die Mühle Zündfunken ?
es wäre vielleicht hilfreich, wenn uns der TS das mal etwas detaillierter schildern könnte
warum er den Motor ne halbe Stunde im Standgas laufen ließ. Das macht ja irgendwie gar keinen
Sinn und ich vewrmute, dass er sich da nur falsch ausgedrückt hat.
Wäre schön wenn der TS das nochmal etwas genauer beschreiben würde.
Hallo, ich hatte Ablösungen auf Grund des Alters im Tank. Daraufhin habe ich den Tank zur Aufbereitung gegeben. Vergaser habe ich zur Reinigung gegeben. Benzinhahn mit Filter wurde erneuert sowie die Benzinschläuche. Alles soweit komplettiert und gestartet. Motor sprang gleich an und lief. Gas wurde auch angenommen also alles soweit prima. Wir haben die dann noch weiter laufen lassen (fertig komplettiert, Kette gereinigt und gefettet. Dann abgestellt. 20 Minuten später war ich bereit zur Oribefahrt aber sie zeigt keinerlei Anzeichen das sie anspringen will. Motor dreht normal und Batterie ist voll. Habe mindestens 1 Stunde versucht , alle Schläuche geprüft aber alles gut.
Sprit ist drin? Benzinhahn steht auf On? Besser vielleicht kurz auf Pri? Oder auf Reserve? Stecker sind auf den Kerzen?
Hi! Was für eine Zündbox ist denn da drin? Ist das die gleiche wie in der Zephyr? Hört sich von der Fehlerbeschreibung ähnlich an wie mein Problem.
Tankdeckel mal geöffnet? Vielleicht ist bei der Überarbeitung die Entlüftung verschlossen worden. Prüf ob Sprit im Vergaser ankommt und du einen Zündfunken hast. Dann muss der Hobel wieder laufen.
Dann 4 neue Kerzen reinmachen und Spritzufuhr kontrollieren.
Spritflasche kaufen und Startversuch durchführen.
Die gibt's für 30; €.
Hier z.B.
