Motoröl
ich wollte mal gerne wissen ob ihr immer noch das Motul 8100 xcess empfehlt. Da die ganzen BeitrÀge ja schon Àlter sind.
Bis jetzt habe ich immer Castrol gefahren und wollte gerne mal das Motul testen.
Ich fahre einen Opel Signum 1.9cdti 110kw.
Welches Ăl könnt ihr denn sonst empfehlen?
GrĂŒĂe
79 Antworten
@ Themenstarter
Da siehst Du mal, was Du mit Deiner Anfrage losgetreten hast: Genau das, was ich vorhergesagt habe! Die 588. Ăldiskussion, weitere Hunderte werden folgen. đ
Sack und (DPF)Asche!
MfG Walter
Also es gibt doch kein Mobil Ăl was die DPF Freigabe hat und auch keine GM Freigabe fĂŒr DFP, oder nicht!?
Und wo finde ich den Ascheanteil? Oder LowAsh?
Im Datenblatt von Mobil steht davon nix drin, oder? z.B. beim NewLife
Sorry, wenn ich auf dem Schlauch stehe und schon wieder mit dem schmierigen Thema komme...
Bei dem Mobil 1 SuperSyn und NewLife steht bei beiden Sulfatasche 1,2% und nur bei dem NewLife steht "...Industriefreigaben fĂŒr Motoren ohne Dieselpartikelfilter". Die Asche ist doch das, was fĂŒr den DPF entscheidend ist und demnach sollten doch beide gleich "geeignet" sein. So richtig LowAsh ist das ja nicht.
Steht der Satz bei dem SuperSyn nicht drauf weil das schon was Ă€lter ist und da DPF noch nicht so ein groĂes Thema waren? Oder ist das NewLife jetzt wirklich schlechter fĂŒr den DPF?
Ăhnliche Themen
Original geschrieben von Mertens.mg
Hab jetzt auch einiges hier gelesen und mich fĂŒr Mobil1 0W-40 entschieden, aber WELCHES???
Nimmt man jetzt das SuperSyn oder das NewLife!?Kosten beide in etwa das gleiche und beide haben keine DPF Freigabe bzw. beim NewLife steht es noch extra bei, dass es die Freigabe nicht hat.
Oder hab ich komplett verpasst, dass NewLife fĂŒr Benziner ist? Hat aber auch die GM Diesel Freigabeđ...Und dann gibt es auch noch ...
Nene...das man schon innerhalb einer Marke nicht weiĂ was man nehmen soll...
Hat mich auch alles sehr zum GrĂŒbeln gebracht. Dachte, ich frage mal nach.
Antwort:" vielen Dank fĂŒr Ihr Schreiben vom 6. MĂ€rz 2010. Die lĂ€ngere Bearbeitungszeit bitten wir zu entschuldigen.
Hinsichtlich Ihrer Anfrage nach den verwendbaren Ălen teilen wir Ihnen mit, dass fĂŒr Ihren Opel Corsa das verwendete Ăl dem QualitĂ€tsstandard GM-LL-B-025 entsprechen muss. Wenn das Ăl dem von uns genannten QualitĂ€tsstandard entspricht, kann dieses ohne BeschrĂ€nkung bei Fahrzeugen mit und ohne Dieselpartikelfilter verwendet werden.
Wir hoffen Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben, und verbleiben
mit freundlichen GrĂŒĂen
Adam Opel GmbH
Also - Augen zu und durch... ??? Wem DAS nun wirklich weiterhilft...
