Motorkontrollleuchte Fehler P0010
Mercedes E-Klasse W211
Hallo, habe nach einer Getriebespülung die Motorkontrollleuchte dauer an. Ein löschen des Fehlers bringt nichts kommt sofort wieder. Der Fehler ist P0010. Es ist nichts zu merken das irgendwas nicht stimmt denn er schnurrt wie ein Kätzchen. Hat wer eine Idee ?
Es ist der 1,8L kompressor mit 163 PS Baujahr 2007.
1 Antworten
Der Fehler sollte die nockenwellenverstellung betreffen. Hast du bei dir schon die ölstoppkabel verbaut? Könnte evtl damit zusammenhängen. MSG kabel/stecker abziehen und auf öleintritt inspizieren. Anderenfalls evtl nockenwellensensor checken.
