Motorgeräusche ? Hilfe
Hallo....
Ich habe im innen Raum Meine C180 128Ps Bj 2001 so ein Komisches Ansauggeräusch ist es was schlimmes ? oder ist es normal das man ihn hört ????
Das nächste ist wenn ich die Motorhaube auf habe und den wagen in warmen zustand laufen lasse schwangt er mit der Drehzahl ich habe hinten den Endschalldämpfer ausgeräumt liegt es daran weil der gegen Druck fehlt ?
Original geschrieben von Leaby
Ja er soll noch nen Luftfilter einsatz bekommen ^^ ehm wird der nicht scheiße laut wenn ich den komplett räume 😁 ? ich mein der dröhnt ja jetzt schon nach wenn ich von Gas gehe und blubert dabei ^^
Also ich bastel an meinen Autos nicht mehr, mit der Zeit wird man ja auch vernünftiger. Reparieren/warten ja, basteln nein. Aber aus meinen gesammelten Erfahrungen im Zweitakt-Bereich kann ich Dir sagen: ja, er wird scheiße laut, wenn Du den Auspuff komplett ausräumst, aber er wird auch richtig was vom Teller ziehen (die knapp 1,5 Tonnen Gewicht wirst Du kaum noch merken).
Und wegen dem Luftfiltereinsatz: ein Nylonstrumpf tut's auch. Was beim Zweitakter gut ist kann beim Viertakter einfach nicht schlecht sein, jeder Fahrer eines Achtzylinders wird vor Neid erblassen. Kannst ja gleich mal die erste Braut anhauen, die Du mit Deinem Gefährt abschleppst, der Erfolg ist Dir sicher.
Pippo
25 Antworten
Hallo....
Ich habe im innen Raum Meine C180 128Ps Bj 2001 so ein Komisches Ansauggeräusch ist es was schlimmes ? oder ist es normal das man ihn hört ????Das nächste ist wenn ich die Motorhaube auf habe und den wagen in warmen zustand laufen lasse schwangt er mit der Drehzahl ich habe hinten den Endschalldämpfer ausgeräumt liegt es daran weil der gegen Druck fehlt ?
Nimm den Rest auch noch raus, dann sollten die störenden Nebengeräusche der Vergangenheit angehören. 🙂
.... den Luftfilterkasten hast du hoffentlich auch befreit.... stört nur bei der Beatmung 😛
Ja er soll noch nen Luftfilter einsatz bekommen ^^ ehm wird der nicht scheiße lautwenn ich den komplett räume 😁 ? ich mein der dröhnt ja jetzt schon nach wenn ich von Gas gehe und blubert dabei ^^
Totaloperation / Wäre auch mein Vorschlag.
Und Fußraum ausschneiden > Zum Demmeln . 🙂
Liegt lediglich an deinem Gehör.... mit der Zeit wird sich das geben. Evtl. muss du ein wenig die Kapelle modifizieren, für den Fall das die Musik etwas flau durch kommt.😁
Hast du mal an Sidepipes gedacht, dann kannste den Peoples an der Bus-Halte die Hosenbeine abfackeln..... das Teil ist doch bereits jetzt ohne TÜV-Segen, dann macht ein bissel "Feuerdrachen" den Kohl auch nicht mehr fett 😎
Wie ich sehe ist das deine erste Schüssel, beeile dich mit den "Verschönerungen", kann passieren, das es für lange Zeit die Erste bleiben wird 😉
Warum sollte es für lange zeit meine erste bleiben ich schnall irgend wie nicht mehr was los ist 😁 ich fühle mich irgend wie leicht auf den arm genommen
Ach was, wir wollen dir nur helfen!
aber nur leicht^^
Mal im ernst;
Wenns ein leichtes Ansauggeräusch ist könnte es an der Klima liegen, versuch mal ob es auch ohne da ist.
Zum unruhigen Lehrlauf im warmen Zustand gibt es hier reichlich Threads, die Lösung dafür kenne ich nicht aus dem Kopf aber hast ja auch den M111 also könnte das ganze etwas teurisch enden (Öl -Kabelbaum). Hoffe für dich nicht.
Spaß beiseite,
schau mal unter Tipps: Einbau des Ölstoppkabels für M 111 Motoren
http://dennie-brilliams.bplaced.net/tipps_tricks/tipps_und_tricks.htm
oder hier , mit Dankschreiben.😉
http://www.mercedes-forum.com/.../index.php?...
.... aber wirklich nur ganz leicht 😉 - ich meinte das für den Fall, das weitere Modifizierungen geplant sind und diese ebenso an den Segen des Tüv vorbei gehen. Dann fehlt meist nur noch das auslösende Ereignis und aus dem Traum ist ein Alptraum geworden.
ich finde es immer wieder faszinierend das sich Leute einen Mercedes kaufen und diesen dann Laut machen *LOL*
Was soll das bringen? ein Mercedes muß leise sein und nur die mit echter Leistung dürfen auch mal genüßlich Luft holen wenn es drauf ankommt!
Ich meine ich bin 18 und ich finde es nicht schlimm wenn ein Mercedes umgebaut wird und einen Kernigeren sound bekommt aber gut das ist jeder sein Mein Fahrzeug soll halt keins von der Stange sein und es schaut auch nicht gebastelt aus da das Heck von dem C32 Amg nach gemacht ist er dröhnt auch nicht sonder hat einen Satten kernigen sound also ist kein Müll 😉
Ich werde den wagen mal zum Freundlichen bringen und schauen was die dazu sagen 😉 mache dann mal Bericht...
Danke an denen die mir geholfen haben auch wenn viele sinnlose Kommentare abgeben mussten !
Da ich mich noch was schlau gemacht habe Ich habe ja einen Luft massen Regler oder wie er sich auch nennt könnte es auch daran liegen ? da die ja wohl gerne öl abbekommen und dann nicht mehr richtig arbeiten könnte er das sein ?
Dann schreite zur Tat und schau ihn (LMM) dir an.
Und wo soll er Deiner Meinung nach das Öl herbekommen.
Da mein dad eine zeit lang einen C220 Sporcoupe hatte weiß ich das es damit ein Prob gibt und der öfters mal ausgewechelt werden muss weil da wohl ein leichter öl film drann kommt
