Motorbremse und Kraftstoffeinspritzung?
BMW 8er G15
Geschätze Community
Es geht um einen M850i, Coupe, MJ 2020. Seit 4 Wochen in meinem Besitz, ca. 35.000 km gelaufen.
Mich beschäftigt die Beobachtung, dass bei Motorbremse (also runterschalten, Drehzahl geht hoch) die Momentan-Verbrauchsanzeige hoch geht. Ebenfalls beim Ausrollen, z.B. 130 -> 80 km/h im 8. oder 7. Gang, zeigt es nie Werte unter 3 l/100 km an. Egal in welchem Modus, Segelfunktion ist ausgeschaltet, bleibt eingekuppelt.
Ist das nur eine "Fehlberechnung" oder wird tatsächlich Kraftstoff eingespritzt?
Wäre bei nierdigen Drehzahlen es nicht sogar schädlich bezüglich Ölfilm und Verschleiss, wenn kein Öldruck aufgebaut und dann Sprit in den Brennraum?
Danke für die Rückmeldungen.
2 Antworten
das Thema wurde hier schon mal besprochen.
https://www.motor-talk.de/.../...schub-ohne-gaspedal-t7609058.html?...
Leider aufgrund Euro 6d Temp so einprogrammiert und nicht änderbar.
Mich nervt es auch. Fragen wären:
1. ob es bei späteren 6d Modellen abgestellt wurde und diese wieder kontinuierlich eine Motorbremse haben mit „0 L/100km“ Anzeige
2. ob ein Tuner das ändern könnte (selbst wenn der OPF drin bleibt)?
Wurde im 4er Forum auch schonmal kritisch diskutiert- ist also kein M850 Problem
