Motor tot? Verrostete Nockenwellen
ich könnte von einem Freund günstig einen Schlachtwagen mit OM606 Motor bekommen.
Die Besichtigung war leider ziemlich ernüchternd. Der Wagen steht seit ca 1 Jahr draussen. Er hat die Einspritzdüsen ausgebaut und der Ventildeckel lag nur locker auf. Dadurch sind die Nockenwellen angerostet. Alle Aluteile außen sind aufgeblüht. Wie die Laufflächen der Zylinder wohl aussehen?
Meint ihr der Motor ist tot, oder Nockenwellen ausbauen, reinigen und gut?
Das andere Bild zeigt die Ventildeckelabdeckung. Das Öl ist von der Entlüftung. Ist das ein Zeichen für starken Verschleiß oder normal?
Der Motor hat knapp 400Tkm runter. Wollt ich eigentlich für meinen 124er nehmen... :-(
Mattze
12 Antworten
Schmeiß weg..
Ja, vermutlich ist der Motor tot. Warum sollten in den durch die ausgebauten Einspritzdüsen offenen Zylindern nicht auch Ventilsitze und Zylinderwände gerostet haben?
Nach einem Kompressionstest könnte man das besser einschätzen.
Warum?
Moin Moin !
unwahrscheinlich,weil
1. Die ESD in die Vorkammern führen
2. Egal , ob irgendetwas ausgebaut ist oder der Motor komplett fahrbereit weggestellt wurde, irgendwelche Zylinder immer offen sind, da niemals beim 4- oder mehrzylindrugem Motor alle Ventile geschlossen sind
Ohne Zerlegung ist das nicht abzuschätzen. Normalerweise würde ich sagen , andere Nockenwellen und es sollte gut sein, aber ich sehe auf der unteren Nocke im Bild deutliche Einlaufspuren, d.h. da hat schon während des Betriebes etwas nicht gestimmt, der Motor muss erbärmlich geklappert haben, das war womöglich auch ein Grund, den Wagen abzustellen. Ist der vom 124 oder vom 210?
mfG Volker
2. Ist richtig.... einige Ventile stehen immer offen. Genau deshalb gibt es gerne Probleme mit diesen, wenn die Krümmer abgebaut werden und der Motor nicht trocken gelagert wurde........ eigene Erfahrung ;)
Ich würde diesen Motor jedenfalls nicht einbauen, bevor ich den Kopf herunter genommen und die Ventile neu eingeschliffen habe. Dabei sieht man ja, wie die Zylinderwände aussehen.
Mit Endoskop in Zylinder rein sehen
Da wird mindestens einer tot sein
Kopfdichtung
Deswegen Wasser im Öl und die nowe rosten
Nowe sind tot
Rost entfernen entfernt die Beschichtung also tot
Motor auch tot
Alles Schrott für Altmetall aber wegen dem Öl darfst auf dem
Schrottplatz noch Geld zum entsorgen bezahlen.
@schreyhalz schrieb am 10. März 2024 um 08:53:32 Uhr:
Moin Moin !
mfG Volker
Und die Vorkammern sind nach innen dicht? :confused::confused::confused:
hat dein kollege da vielleicht wie sau mit bremsenreiniger rumgesprüht? weil dann sehen die Nockenwellen auch nach 10 tagen so aus.
Kauf dir eine billige Endoskopie kamera, injektor raus, gucken, beurteilen.
Das schleift sich bei…
RIP
Moin Moin !
Natürlich nicht ! Aber wie ich erklärt habe, ist das vollkommen unerheblich, da andere Öffnungen wie die offenen Ventile wesentlich grösser sind. Nichtsdestotrotz ist der Motor bei weitem nicht völlig wertlos, immerhin ist er extrem selten und es sind kaum noch ET dafür erhältlich.
Und was willst du da sehen? Ob die VK noch heile ist? Das ist ein Vorkammermotor! Da gibt es auch keine Injektoren, sondern Einspritzdüsen und Glühkerzen, aber die münden alle in die VK.
MfG Volker
Sorry, aber als Ersatzmotor ist der definitiv untauglich. Weshalb wurde denn die Zylinderkopfhaube abeschraubt und die Einspritzdüsen entfernt. Da war sicher vorher schon erkennbar, dass da was im Argen war, sonst schlachtet man einen solchen Motor nicht.
Es gab Zeiten, da waren Aufkäufer unterwegs, die für so nen Motor, auch wenn er defekt war 1200,-€, bezahlt haben.
Ungeöffnet und geprüft wurfe ich den sicher nirgendwo einbauen. Neu abdichten müsste man den eh, dann kann man ihn gleich gründlich einmal auf links drehen.
Jürgen
