Motor springt nicht an & Getriebe ist gesperrt
Hallo an die Gemeinde,
Ich hab bei meinem Q7 eine Riesen Dummheit fabriziert. Undzwar wollte ich von Ali-Express das CarPlay System mit neuem Display und Tachoblende einbauen. Soweit hatte ich alles ausgebaut, bis ich dann beim Verkabeln gemerkt hatte, dass ich die Bedienheinheit für Klima vergessen hatte. Hab die ebenfalls ausgebaut und natürlich ging sie nicht raus, da der Wahlhebel im Weg war. Ohne Nachzudenken hab ich in diesem Zustand (ohne Tacho und MMI wieder angesteckt zu haben) die Zündung einschalten wollten. Natürlich ging es nicht und beim nächsten Versuch mit allem wieder angesteckt ging die Zündung an aber schon mit Fehlermeldungen wie TPMS, ESP Störung. Motor ging nicht an und Getriebe ist gesperrt, der Wahlhebel lässt sich nicht bewegen. Im Fehlerspeicher via VCDS sind sämtliche Steuergeräte mit Fehler „Getriebesteuergerät-keine Kommunikation“ hinterlegt und das Getriebesteuergerät direkt kann ich nicht anwählen, da steht dann „nicht erreichbar“.Die Vermutung von nem Kumpel ist, das der Wagen die Wegfahrsperre/Diebstahlschutz aktiviert hat und das kann ja nur Audi wieder freischalten, soweit ich weiß. Bevor ich den Wagen dahinschleppe, habt ihr vielleicht ein ähnliches Problem gehabt oder seid euch sicher dass es die Sperre ist? Hab eher Angst, dass ich durch mein Handeln ein Steuergerät zerwichst habe. Sicherungen hab ich die zwei vom Getriebe auf der Beifahrerseite gecheckt, wäre auch nur zu schön gewesen.😅Wäre für mögliche Hilfen, Ideen oder Bestätigungen sehr dankbar.
7 Antworten
Bj 2014 4.2 TDI
Ja nehme ich an, aber Fehler lassen sich nicht löschen. Wo ist der Unterschied zwischen richtig und falsch löschen?
Wahlhebel steht nach wie vor auf P.
„Wichtige“ Fehler muss man 2x löschen, einmal „im“ SG und einmal den kompletten Scan. Kannst du Den mal hier einstellen?
Außerdem würde ich mal probieren das Fhz. stromlos zu machen, z. B. über Nacht….
Dienstag,01,Juli,2025,16:35:07:55671
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x86
VCDS Version: DRV 23.11.0.1HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240123 DS351.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4LXED035468 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 4L-AU56 (4F0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 11 31 13 15 16 17 18 19 34 36 3C 42 46
4C 4F 52 55 56 5F 62 69 6C 6D 6F 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4LXED035468 Kilometerstand: 211440km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: nicht erreichbar 1100
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 1010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
11-Motorelektronik 2 -- Status: Fehler 0010
31-Motorel. Verbund -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
6F-Komfortsystem II -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CCFC) Labeldatei:. DRV\057-907-409-V1.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 409 Q HW: 4L0 907 409 A
Bauteil: 4.2TDI EDC17 H42 0001
Revision: 55H42--- Seriennummer: CVN: B5857724
Codierung: 2A2A401A457600020000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM42TDI1114L0910409Q 001001
ROD: EV_ECM42TDI1114L0910409Q.rod
VCID: 382829F2A2DE1CBAD72-806C
VINID: 9D196AAAA11CA155000C5106200AC2A40D
1 Fehler gefunden:
4718 - Steuergerät für Getriebe
U0101 00 [00100111] - keine Kommunikation
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 211440 km
Datum: 2013.02.27
Zeit: 00:07:17
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 27 °C
Ansauglufttemperatur: 33 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 11.920 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Begrenzung: Gaspedal: 0.0 Nm
CAN Status - Motorsteuergerät-Bits 0-7: 00000000
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 11110100
CAN Status - Getriebesteuergerät-Bits 0-7: 00000000
CAN Status - Bremsensteuergerät 1-Bits 0-7: 00000000
CAN Status - Bremsensteuergerät 2-Bits 0-7: 00000000
eingelegter Gang-Bits 0-7: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe
nicht erreichbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\4L0-910-517-V2.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 517 M HW: 4L0 614 517 L
Bauteil: ESP ALLRAD MK25E1 0020
Revision: 00H02001
Codierung: 0627872
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 34301DC2B236F8DAFBA-8060
2 Fehlercodes gefunden:
01315 - Getriebesteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.27
Zeit: 00:07:14
Anzahl: 0
Anzahl: 321
Anzahl: 8195
Anzahl: 43264
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.27
Zeit: 00:07:14
Anzahl: 0
Anzahl: 321
Anzahl: 297
Anzahl: 43264
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei:. 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 H
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H08 0200
Revision: 00H08000 Seriennummer: 10603702130980
Codierung: 0000135
VCID: 2516F08609EC91527C4-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 132 G
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H04 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 335 B
Bauteil: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
1 Fehler gefunden:
00263 - Getriebe
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.27
Zeit: 00:07:19
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 4L0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 043 D HW: 4L0 820 043 AP
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H15 0070
Revision: 00---031 Seriennummer: 00000030330609
Codierung: 01008818
VCID: 2516F08605EC91527C4-8070
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 AH HW: 4F0 907 279 D
Bauteil: ILM Fahrer H31 0400
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0033121
VCID: 6FBAD2AE9B909B02C68-803A
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU716 H18 0110
Codierung: 00064792
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00150059
00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.07.01
Zeit: 17:24:00
00924 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.27
Zeit: 00:07:00
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\4L0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 4L0 919 475 A HW: 4H0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0011
Revision: 11001001 Seriennummer: 55961409700131
Codierung: 25011F
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU7160000 001001
ROD: EV_EPHVA18AU7160000.rod
VCID: 34301DC2BEB6F8DAFBA-8060
1 Fehler gefunden:
12648736 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [00001001] - -
[Getriebesteuergerät - mGetriebe_1 - kein Signal/keine Kommunikation]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Datum: 2013.02.27
Zeit: 00:07:15
Adresse 11: Motorelektronik 2 (J624) Labeldatei:. DRV\057-907-409-V1.clb
Revision: 55H42--- Seriennummer: CVN: 110CF501
ASAM Datensatz: EV_ECM42TDI2114L0910409Q 001001
ROD: EV_ECM42TDI2114L0910409Q.rod
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2013.02.27
Zeit: 00:07:17
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 12.000 V
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 00000000
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\4L0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 561 A HW: 4L0 907 561
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH07 0160
Revision: -------- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0011161
VCID: 270AFA8E73E083424E8-8072
3 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.27
Zeit: 00:07:12
Temperatur: 39.0°C
Spannung: 11.90 V
Binärwert: 01000
Hex Wert: 0x044F
Hex Wert: 0x0054
Geschwindigkeit: -3.6 km/h
Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.27
Zeit: 00:07:12
Temperatur: 39.0°C
Spannung: 11.90 V
Binärwert: 01000
Hex Wert: 0x0442
Hex Wert: 0x0002
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.27
Zeit: 00:07:12
Temperatur: 39.0°C
Spannung: 11.90 V
Binärwert: 01000
Hex Wert: 0x0444
Hex Wert: 0x0006
Adresse 15: AirbagLabeldatei: DRV\4L0-910-655.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C
Bauteil: 71 AIRBAG AUDI8RH45 0230
Revision: 06H45000 Seriennummer: 00399D605XME
Codierung: 0014129
VCID: 2E040FAA5C1AD20A8DE-807A
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME273F1768O
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME343F5744L
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME293F2E6E%
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME293F5858X
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME6D3C0A44A
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME6D3C21747
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 B HW: 4F0 953 549 E
Bauteil: J0527 0830
Revision: 00H09000 Seriennummer: 90026140770225
Codierung: 0002052
VCID: 2808F9B27EFE8C3A472-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H03 0040
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.07.01
Zeit: 17:24:01
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\4L0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4L0 920 933 C HW: 4L0 920 933 C
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0332
Revision: 00000000 Seriennummer: X2B01K64F
Codierung: 135F63040D010008000004
VCID: 2D0608A65D1CA912B44-8078
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\4L0-910-105.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 265 105 R
Bauteil: Heizgeraet H10 0140
Revision: 0000000A Seriennummer: 00000009024928
Codierung: 0000101
VCID: 6098A192564E347A4F2-8034
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 S HW: 4F0 907 468 G
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H06 0058
Revision: MB800038 Seriennummer: 3800M14323065D
Codierung: 00C303
VCID: 3FDA42EE87702B82168-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Seriennummer: 31090258454121042524
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.07.01
Zeit: 17:24:01
Binärwert: 00000
Spannung: 12.20 V
Anzahl: 11
Binärwert: 00000
Zeit: 6.50 s
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.07.01
Zeit: 17:24:32
Binärwert: 10111
Spannung: 11.20 V
Anzahl: 7
Binärwert: 00011
Zeit: 0.40 s
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4L0-910-553.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 553 L HW: 4L0 907 553 E
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H04 7890
Revision: --H04001 Seriennummer: 15.1528-0194.2
Codierung: 0015520
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 33321EDEB738FFE2E20-8066
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.07.01
Zeit: 17:24:33
Fehlercode: 98
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 959 760 D HW: 4F0 959 760 D
Bauteil: MEM-FS H08 0065
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000097313935
Codierung: 00581B00000011110000
VCID: 323C1BDA4422F6EAE96-8066
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.07.01
Zeit: 17:24:00
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4L0-910-566.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 566 C HW: 4L0 907 566 B
Bauteil: J0769_SWA_MasterH02 0050
Revision: 00H02000 Seriennummer: 6PZ 009 014-10
Codierung: 0010101
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 568 C
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H02 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-30
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F13.03.1400H02000AMS14674ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: S14674ÿ
1 Fehler gefunden:
16365 - Steuergerät - Elektrischer Fehler; Prozessor 2
014 - defekt
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Kilometerstand: 75104 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.20
Zeit: 15:45:17
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 T HW: 8K0 959 793 M
Bauteil: TSG FA H12 0362
Revision: Seriennummer: 0000098707103
Codierung: 011F52205E40440004
VCID: 48C85932D2BE6C3AA72-801C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 289 K HW: 4L0 907 289 K
Bauteil: Komfortgeraet H12 0130
Revision: 0130 --- Seriennummer: 01945621320000
Codierung: 3547525
VCID: 382829F2AE5E1CBAD72-806C
Adresse 4C: Reifendruck II Labeldatei: 4F0-910-274.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 274 B HW: 4F0 907 274
Bauteil: J793 RKA+H04 0110
Revision: 00000519 Seriennummer: 00005191050500
Codierung: 0887753
VCID: 2312EE9E07D86F62120-8076
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.27
Zeit: 00:07:14
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0001
Spannung: 12.00 V
Temperatur: 32.0°C
(keine Einheit): 0.0
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.27
Zeit: 00:07:14
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0001
Spannung: 12.00 V
Temperatur: 32.0°C
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.27
Zeit: 00:07:13
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0001
Spannung: 12.00 V
Temperatur: 32.0°C
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H16 0100
Revision: Seriennummer: 00000000740419
Codierung: 0011001
VCID: 5EE49F6A6C3A028A7DE-800A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Spannung: 12.300 V
Temperatur: 77.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 T HW: 8K0 959 792 M
Bauteil: TSG BF H12 0362
Revision: Seriennummer: 0000096699427
VCID: 47CA5A0EDFA06342AE8-8012
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 B HW: 4L0 907 357 B
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000032
VCID: 2B0206BE6F08A722AA0-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H07 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul rechtsH07 0004
Adresse 56: Radio (R)Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H60 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 230DM0E3040745
Codierung: 010003020100000000
VCID: 2808F9B272FE8C3A472-807C
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4L2 035 666 G HW: 4L2 035 666 D
Bauteil: H-BN-EU H47 0793
Revision: -------- Seriennummer: 219DX0E7520229
Codierung: 180100060004FBEF710023556F632003E40000020100000000
VCID: 33321EDEBB38FFE2E20-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BK
Bauteil: EUR 2014 1703
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Bauteil: DU7 High H42 0104
Seriennummer: A130DL0E3003287
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4L0 919 614 C HW: 4L0 919 614 C
Bauteil: E0380 Bedient H01 0060
Seriennummer: 00000002177316
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 F
Bauteil: CD-Database 5571
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 P HW: 4F0 959 795 P
Bauteil: TSG HL H11 0362
Revision: Seriennummer: 0000098740554
Codierung: 010E50204040230004
VCID: 46D4570AD8AA7A4A55E-8012
1 Fehler gefunden:
02126 - Taster für Zentralverriegelung; Türaußengriff
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.27
Zeit: 00:07:14
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\4L0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4L0 907 383 D HW: 4L0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 2C001001 Seriennummer: 00008200098020
Codierung: 0101010000000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 441 B HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0030
Revision: --H09--- Seriennummer: 525PA8-J4341ES
Codierung: 1031001
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.07.01
Zeit: 17:24:32
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 6D: HeckklappeLabeldatei: DRV\4L0-910-945.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 F
Bauteil: ValeoHeckdeckel H58 0500
Revision: --H58001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
VCID: 6C80C5A2AA86601AE3A-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 946
ó
Subsystem 3 - Seriennummer: RD05.04.14--H58001002F0264ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 2F0264ÿ
Adresse 6F: Komfortsystem II Labeldatei: DRV\4L0-910-290.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 290 A HW: 4L0 907 290 A
Bauteil: ILM HINTEN 2 H08 0080
Revision: AAH08080 Seriennummer: 0097986500----
Codierung: 0003591
VCID: 2614F78A74EA9A4A75E-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 591 A
Bauteil: J_245_EE16_SKB10H14 0220
Subsystem 2 - Teilenummer: 4L0 910 591 A
Bauteil: J_394_EE16_SKB10H14 0220
Subsystem 3 - Teilenummer: 4L0 910 591 A
Bauteil: J_392_EE16_SKB10H14 0220
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.07.01
Zeit: 17:24:01
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H11 0362
Revision: Seriennummer: 0000098740555
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.27
Zeit: 00:07:14
Ende--(Dauer: 02:20, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/11.
9V. VIgn 12.0V)---
Sorry für die späte Rückmeldung!
Also ich hatte den jetzt über 24h stromlos und den Scan danach hier reingeschickt. Hatte alle Fehler in den Steuergeräten separat nochmal gelöscht aber die kamen nach Zündung AUS/EIN sofort wieder. In das STG Getriebe komme ich nach wie vor leider nicht rein.
Grüße Robert
Alles gut Robert, kein Stress.
Dreh und Angelpunkt ist wohl das Gertiebe-SG in Verbindung mit der Start/Zugangsberechtigung.
Hierbei liegt das Problem an der fehlenden Kommunikation. Und da würde ich explizit ansetzen. Liegt Spannung am SG an? Ect. …
Müsste nicht ein Vermerk/Fehler „Komponentenschutz“ o. Ä. auftauchen? Dieser ist ja wiederum im SG hinterlegt. Und ja, das kann nur Audi direkt machen…
Wenn sich aber das „richtige“ SG meldet bzw. melden „kann“ sollte alles (wieder) gut sein…
Sooo, ich wollte dir mal ein Update geben. Der Dicke läuft wieder und neues Radio habe ich heute auch gleich eingebaut und geht alles so wie ich mir das vorgestellt habe.
Es lag tatsächlich an der 5A-Sicherung, die bei „Kommunikation“ im Träger der Beifahrerseite steckt. Die war zwar augenscheinlich in Ordnung aber hab durch nen blöden Zufall dort mal ne neue reingesteckt und auf einmal war die Kommunikation wieder hergestellt. Viel Aufwand und Unruhe wegen nichts gehabt aber zum Glück kein Geld ausgeben müssen für sowas.😂
Trotzdem danke für deine Anteilnahme und ein restliches schönes Wochenende!
Gruß Robert
