Motor läuft unruhig im Stand CGGB 1,4 16V 86PS
Seat Ibiza 4 (6J)
ich habe einen Seat Ibiza Bj.2013 (1,4 16V CGGB) und habe das Problem das, das Auto im Stand unrund läuft.
Im Fehlerspeicher stand Fehlzündung Zylinder 2. Daraufhin habe ich Zündkerzen + Zündspulen getauscht (Fehlerspeicher gelöscht), leider ohne Erfolg. Das Einspritzventil habe ich auch gewechselt immer noch keine Veränderung. Kompressionen gemessen jeder Zylinder hat ca. 15 bar. Druckverlustprüfung war auch ok. Steuerzeiten stimmen auch. Jetzt habe ich den Ventildeckel runter genommen, aber da ist auch alles in Ordnung.
Im Stand läuft das Auto unrund bei fahren spürt man nichts.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal.
27 Antworten
Hab den gleichen Motor deshalb interessant.
Kannst du bitte die Kilometerzahl mal nennen.
Kontrolliiere mal Kabel an Zündspule und Einspritzventile.
Drosselklappe kontrollieren und neu anlernen....alles mal durchtesten.
87000km hat das Auto. Kabel sehen alle gut aus!
Drosselklappe habe ich heute neu angelernt.
Ich weis echt nicht mehr weiter
@Patricio88 mit was hast du genau ausgelesen?
Mit Vag
Geht's genauer ? Meinst du etwa Vcds?
Das Original Programm von VW
@Patricio88 verstehe das haben die wenigstens.
Damit kann man ja vieles mehr machen.
Kann man den Fehler nicht noch tiefer Folgen. z.B tiefer über Kabel Schaltpläne lokalisieren?
Klar aber es funktioniert alles!
@Patricio88 dann würde ja kein Fehler im Fehlerspeicher stehen
Ne nach dem löschen vom Fehlerspeicher steht auch nichts mehr
@Patricio88 der läuft aber immer noch so beschiessen im Leerlauf?
Ja genau
@Patricio88 dann musst du wohl damit bisschen herum fahren dann wird bestimmt wieder auftauchen dann versuch Mal über tiefer zu lokalisieren ohne zu löschen.
hoffentlich gibt es keine Maderschäden oder so .
Hast du mal die Aussetzererkennung ausgelesen und geschaut wann und auf welchen Zylindern er Aussetzer hat ?
