motor klopft
Hallo ich habe folgendes problem beim Audi A4 1,8t bj 2000
Motor macht klopfgereusche beim leer lauf beim gas geben getz wieder weg
bei warmen motor. kan mier jemand sagen was das sein kan??
21 Antworten
wenn es im kalten zustand ist könnten es die hydrostößel sein
bist du dir sicher das es ein klopfen ist? konntest du hören woher die geräusche kommen? also wo genau am motor? vorne wo lichtmaschine, keilriemen usw ist oder vom motorblock direkt?
ja es könnten die hydros sein.
wann hast du zuletzt öl gewechselt?
ich würd dir raten einmal öl zu wechseln und schauen ob es dann immernoch klopft, das wäre die günstigste variante.
aber nicht zu dünnes öl. würde 10w40 nehmen.
in den meisten fällen verschwindet dann das klopfen nach dem ölwechsel
öl wechsel habe ich februar gewechselt ich habe 5w40 .
was würde der wechsel der hydros kosten ca.
die hydros selber kriegst du für um die 100 euro ca. alle 8, die sind nicht das problem.
nur der einbau ist teuer, ist ziemlich viel arbeit da die im motor drinnen sind!
aber mach erstmal das mit dem ölwechsel, es müssen nicht die hydros sein!
ja sollte gehen, nur mach das mit dem ölwechsel schnellstmöglich um zu prüfen ob es aufhört.
sollte dies nicht der fall sein dann könnten es hydros oder sogar eingelaufene nockenwelle sein.
würde zur werkstatt fahren.
weiß ja nicht ob du handwerklich begabt bist um die hydros selber zu prüfen.
aber man sollte da schon bisschen ahnung haben.
wieviel KM hat dein auto?
du meinst wohl 182.000 km 🙂
denk ich mir, jou wie gesagt mach erstmal das mit ölwechsel (10w40) und dann guck mal was passiert.
also denn viel glück noch dabei 🙂
