Motor Klopfen
Habe mal eine frage,
ich habe gestern mein omega abgestellt um den einkauf nach oben zu bringen !!!
keine 3 min. später wollte ich wieder los fahren und seitdem klopft er so wie Ventile..und das ohne Vorwarnung
meine frage ist woran kann das liegen und wie kann ich es prüfen ???
Er läuft sonst ganz normal , auch auf alle Töpfe...will ihn aber nicht weiter laufen lassen weil ich nicht mehr kaputt machen möchte
Gruß Ralle
177 Antworten
DerX20SE ist der problemloseste Benzinmotor im Omega B. Zudem hat er einen Riesenvorteil, es ist der einzigste Freiläufer beim Omega B. Hast Du jetzt einen Zylinderkopf mit 75.000 km verkauft ?
Hier hättest Du auch mal reinschauen sollen.
http://www.motor-talk.de/forum/zylinderkopf-x20xev-t3309968.html
hallo....habe nun einige Hydros gewechselt und bin der meinung das von der einlass seite kein tickern mehr kommt....nur von der seite vom auslass obwohl ich dachte das da die Hydros in Ordnung sind.
habe beim Einlass 4 Hydros erstmal gewechselt denn ich bekomme sie neu für 12,95 inkl. Mwst das stück statt wie woanders um die 17€ + Mwst.
habe noch mal ein video gemacht und weiß nicht ob es jetzt vom Krümmer kommt.
achtung....ab ca 1 min. fängt er an zu qualmen
Hallo zusammen
mir ist glaube ich noch was eingefallen....der Zylinderkopf hat doch 2 düsen wo öl gefördert wird...einmal beim Einlass und beim Auslass glaube ich....
jedenfalls spritzt er total beim Einlass raus und beim Auslass gar nicht oder wenig .
Ist das so richtig
Hydrostößel sollten immer gemeinsam gewechselt werden! Die gibt es schon für 7,72€ pro Stück von Febi Bilsten, und die halten nochmal locker 150000km
Für den X20SE
http://www.wagner-autoteile.de/index.php?...
Hallo Jungs und Mädels ob klein oder groß
hab nochmal ne frage ::: ich kann ein neuen Motor bekommen für 2850 + Versand
Ist das für ein Motor der vom Band kommt in Ordnung ???
ich bekomme da auch jeden...oder...fast jeden Motor her !!!
Ist das der Rest deines Omegas noch wert ?
Bei einen Verkauf siehst Du vom Kaufpreis keinen Cent mehr. Fahrbereitschaft kann man auch kostengünstiger erhalten.
ich weis nicht ob auch ein Überholter aus der Bucht für dich infrage kommt, aber die sind weit aus günstiger sogar mit Liefersevice zu deiner Werkstatt. Kannst ja einfach mal dort stöbern.
hallo zusammen
habe mir vor ein paar tagen den Krümmer angesehen und habe da ein Ries entdeckt von ca. 5 - 6 cm.
kann das das Geräusch gewesen sein ???
und wie kann das passieren ??? kann es nach dem ausbauen passiert sein, ich habe immer ein Tuch runter gelegt und war sehr vorsichtig damit weil ich ja weiß das Guss anfällig ist.
Ralf
Hallöle,
guck mal in die Suche zum Thema "Krümmer"... Die Dinger sind halt anfällig. Meiner hatte nach 95000km zwischen Zylinder 2 und 3 nen fetten Riß. Ich hab mir nen Fächerkrümmer reingehängt, seitdem habe ich Ruhe. Ansonsten gibts nen neuen in der Bucht um 100 Euro.
Gruß Lars
Das Teil aus deinem Krümmer WAR ein ventilkeil. Ist nur die Frage, wie der in den ANSAUGkrümmer gelangen kann....
Wenn Stößel leergalaufen sind, kann man sie zusammendrücken. Nach dem Starten mit neu verbauten Stößeln dauert es eine Weile, bis das Klappern leiser wird. Auch das ist normal.
Gebrauchte X20XEV kriegt man doch wie Sand am Meer sehr günstig... Wozu einen Überholten oder gar einen Neuen kaufen???
