Motor geht während der fahrt aus
Hi ich hab ein Vento 1.8 90 PS Benziner baujahr 95 der geht mir wärend der fahrt aus und er springt dann erst nach 2 bis 5 min wieder an der typ in der Werkstatt hat jetzt das benzinpumpenrelai gewechselt und die Benzinschläuche durchgepustet so und er hat mir mitgeteilt das Benzin war schwarz?Was bedeutet das
84 Antworten
@Timpo95 schrieb am 6. September 2022 um 23:43:02 Uhr:
Soo heute erste Strecke zur arbeit gefahren nix gewesen war beim letzten Mal. Auch so aber wo die alte drinn war da ist mir die Karre auch direkt beim rück weg ausgegangen und das 3 mal
Koenntest du das bitte in verstaendlich uebersetzen?
Ist der Fehler nach dem Wechsel nochmal aufgetreten oder nicht?
OK. Nachdem. Wir die. Benzin Pumpe gewechselt haben bin ich zur arbeit gefahren so 10. Bis 15 km so habe mein Schicht gemacht Nachts um 1 Uhr zurück nachhause gefahren bin grade mal. 5 min gefahren auf einer Graden Strecke auf einmal. Nimmt der Wagen kein Gas mehr an batterie und öl Leuchte leuchten noch nicht ich schalte runter die. Beiden leuchte leuchten kurz auf aber der Wagen nimmt kein Gas an einmal. Haben die beiden leuchten sogar geflackert das habe ich bis zum ersten Gang gemacht dann ging er aus so 500 m weiter gefahren wieder. Passiert direkt rechts rangefahren angehalt Motor. Ging aus versucht zu starten dauerte erstmal 2.vis 3 min das er anspringt so der Wagen brauchte 20.min um auf 90 Grad zu kommen erst als. Ich zuhause war hatte er 90 Grad
@Timpo95 schrieb am 9. September 2022 um 13:24:44 Uhr:
Hast du das beim Autofahren getippert? Ist ja grauslich....
@Timpo95 schrieb am 9. September 2022 um 16:41:50 Uhr:
Was meinste mit getippert
Die Tastatur vom Smartphone verwendet um Text zu schreiben....
@Timpo95 schrieb am 9. September 2022 um 16:43:25 Uhr:
Hat einer eine Idee was das sein kann
Zündung!
@Timpo95 schrieb am 9. September 2022 um 17:52:21 Uhr:
An der Zündung wurde zündkabel und zündspule gewechselt
Das nützt nix.
Ich brauch den MKB um dir zu helfen.
@Timpo95 schrieb am 9. September 2022 um 18:09:35 Uhr:
Wo. Finde ich die MKB
Oben auf der Zahnriemenabdeckung.
Aber egal-->ich denke du hast einen ADZ Motor.
Um dein Problem endgültig zu lösen solltest du den ZV (Zünd Verteiler) erneuern.
Ich denke das der Hallgeber im ZV für dein Problem verantwortlich ist!
@Timpo95 schrieb am 9. September 2022 um 18:20:14 Uhr:
Der steht im fehlerspeicher auch nicht drinn oder weil der würde auch mal. Ausgelesen
Nein, der MKB steht nicht im FS (Fehler Speicher) drin.
Der Steht oben auf der ZR-Abdeckung.
Aber sag mal @Timpo95 was stand denn im Fehlerspeicher beim Auslesen?
