- Mini
- R55 - R61
- Motor geht in regelmäßigen Abständen ständig aus
Guten Tag zusammen,
ich fahre einen MINI JCW R56 mit nunmehr 110.000KM und habe folgendes Problem. Der Wagen springt super an und läuft normal. Er nimmt Gas und lässt sich problemlos fahren. Allerdings nur etwa 1-2 Minuten lang. Danach nimmt er kein Gas mehr an, die Drehzahl sinkt auf Null und der Motor geht aus. Wartet man dann wiederum 1-2 Minuten lässt sich der Motor starten und man kann wieder für ca. 1-2 Minuten fahren. Danach tritt die bereits beschriebene Symptomatik erneut auf. Ich habe den Wagen nun seit mehreren Wochen in einer Werkstatt stehen, die jedoch den Fehler nicht finden können. Der Fehlerspeicher ist leer. Verdächtigt wurde die Hochdruckpumpe sowie das Thermostat. Zur Symptomatik passt jedoch beides nicht wirklich, nach deren Aussage.
Hat denn evtl. Jemand aus dem Forum denselben Fehler gehabt bzw. traut sich, eine Ferndiagnose zu stellen oder zumindest einen Verdacht zu äußern?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Malle9
4 Antworten
Live Daten auswerten. Schon am Klang wie er stirbt sollte Klarheit schaffen ob es Sprit, Luft, Zündung, Steuerzeiten oder Gemisch ist.
Unbedingt gucken ob die Temperatur welche das Fz anzeigt plausibel ist.
"schon am Klang wie er stirbt" !! ohne Worte:o:rolleyes:
@Malle9, ich gehe mal davon aus, das es keine BMW Werkstatt ist ?
Mit BMW (Werkstt) Software könnte man zumindest viele relevante Daten auslesen und lokalisieren.
Die -Hochdrukpumpe- wäre in der Tat ein Ansatz. Aber es kann leider vieles sein, was sich mit Temperaturanstieg verändert und diese Symptome herbeiführt.
Vielen Dank für die Antworten. Der MINI steht nicht in einer BMW-Werkstatt, richtig. Um das Fahrzeug gekümmert, hat sich jedoch Jemand, der 10 Jahre lang als Meister bei BMW gearbeitet hat. Dieser hat auch mehrfach Rücksprache mit ehemaligen Kollegen gehalten. Bisher leider jedoch ohne Ergebnis.
tja, Rücksprache mit "alten Kollegen" hilft dir nicht weiter, somit wäre der Weg wie o.g.
