Motor durchspülen mit Öl?
Hallo, ich warte gerade bis alles Öl aus der Wanne gelaufen ist und mir kam der Gedanke das ich ja nen Liter frisches Öl nach dem abkaufen nachkippen könnte um den dreckigen Rest rausbekommen.. Was haltet ihr davon?
Lg
@Provaider schrieb am 28. September 2020 um 11:47:14 Uhr:
......... Der Hersteller weiß von der Problematik mit dem Restöl und das ist berücksichtigt.
..... sehr witzig, dem Hersteller ist das egal, da wird zusätzlich noch ein Longlife drauf gepackt, damit der Motor nicht zu lange hällt 😁
19 Antworten
Macht kaum einen Sinn , aber wenn du einen Liter übrig hast , mach halt .
Das meiste Restöl ist in den Ölkanälen. Da musst du schon 2-3l einfüllen, starten und dann erneut ablassen.
Das macht keinen Sinn. Der Hersteller weiß von der Problematik mit dem Restöl und das ist berücksichtigt.
Lieber öfters wechseln als Öl durch laufen lassen
Spülen macht schon Sinn. Verschlammungen bzw. Ablagerungen kommt man nur bei, in dem man
a) Ölschlammspülung verwendet.
b) Häufig wechselt um Ablagerungen zu vermeiden. Etwas an Reinigungsfähigkeit haben viele Öle durch Additive.
Schau mal nach:
https://www.youtube.com/watch?v=3G1nmhSZvN0
dann wirst Du mehr wissen!!
@Domte schrieb am 28. September 2020 um 12:29:51 Uhr:
Eben. Das gilt vor allem für den
Ölfilter.
@MercedesDK85 schrieb am 28. September 2020 um 23:35:14 Uhr:
Schau mal nach:
Ja, vor allem wie man Motoren sehr zuverlässig kaputtgehen lassen kann.
Wenn du auf Youtube "Beweise" stehst: https://youtu.be/0lEuW7TbJMg?t=372
@GaryK schrieb am 5. Oktober 2020 um 18:13:47 Uhr:
Schau mal nach:
GrüßeJa, vor allem wie man Motoren sehr zuverlässig kaputtgehen lassen kann.
diesen Laden der da das Öl auf Lebenszeit eingefüllt hat gibt es ja garnicht mehr
in Brandenburg gab es eine Werkstatt die hat das alte Öl aus den Motor gesaugt mehrmals in einer Maschine gereinigt und gefiltert und dann wieder in den Motor gepumpt
das machte noch Sinn
die machen das aber auch nicht mehr
Das macht nicht mal Sinn. Weil du damit nur Schwebstoffe ausfilterst, aber bezüglich der TBN (total Base Number) aufgebrauchtes Öl nicht erkennst. Saures Öl ist dummerweise für Metalle alle Art korrosiv. Auch wenns schmiert.
wenn man regelmässig einen Ölwechsel macht
besser einmal mehr braucht man auch keine Ölspühlung machen
ich sauge seit 5 Jahren das Öl nur ab und wechsle das Filter
einmal im Jahr, egal auch wen ich nur 3000 km gefahren bin
möglich das da noch ne Tasse Altöl drinne bleibt
das wird aber keinen Schaden anrichten
und is besser als wenn ich 3 Jahre keinen Ölwechsel mache und 30 Tkm fahre
und das noch vorwiegend mit Kurzstrecken
mein Motor dankt es mir und er verbraucht zwischen den Ölwechseln nicht einen ml
Mein Motoreninstandsetzer rät von Spülung generell ab."Die meißten Motoren verrecken kurz nach der Spülung, schonender sind verkürzte Intervalle um Schmutz rauszubekommen".
Dann hab ich noch nie einen "der meisten" Motoren gehabt. Wenn das Ding eine Teergrube ist, kein Wunder. Das Ding wäre dann aber so oder so verreckt. Dreck hat nunmal in einem Motor nichts zu suchen. Du putzt ja auch deine Küche nicht "vorsichtig und schonend" wenn die mal richtig versifft wurde 😉
