- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Motor ausbauen
Motor ausbauen
moin leute,
wie baut man einen motor aus?
voraussetzung ist dabei, dass keine hebebühne vorhanden ist. das wäre ja auch zu einfach
ich hab von der variante gehört
den achsträger zu entfernen
kühler und klimakühler mit frontschürze raus
und dann nach vorne rausnehmen.
Mit freundlichen Grüßen dominik
36 Antworten
Geht einfach nach oben raus, Achsträger, Haube, Frontblech kann alles drin bleiben.
Motorheber ist natürlich von Nöten.
Ich hab es so beim Z12XE gemacht.
also nur die motorhalterungen rechts und links ab
und die ganzen verbindungen
wie kupplung schläuche kabel usw ab
kommt das getriebe nicht an das abs dran?
motorhaube sicherlich auch abmachen?!
Haube hab ich auch dran gelassen.
Das Getriebe blieb drin, du fragtest nach Ausbau Motor.
So hab ich es auch mit dem 1.6er meines Astra gemacht.
alles klar
ja ich muss an den simmerring getriebeseitig
aber wenn der motor raus ist
kommt man ja an das andere gut dran
also haste motorhalter dran gemacht
die schrauben vom getriebe gelöst
und die kiste rausgeholt?
Motorhalter links los, Auspuff ab, Kabel und Schläuche ab (Kühlwasser raus), Getriebe ab und raus.
Klima entleeren nicht vergessen.. und zwar fachgerecht absaugen lassen, nicht einfach abpfeifen lassen.
jau cool danke jungs
dann werd ich mich das mal trauen.
das getriebe haste aber unterklotzt? oder hält das gerade?
danke für die fotos oldmanscout
Nee, Kompressor vom Block lösen und hängen lassen. Braucht nicht entleert werden.
Getriebe etwas abstützen, das ist beim trennen und einfädeln der Welle besser.
Der getriebeseitige Simmerring Sitz am Motor hinter der Schwungscheibe, moment suche Bild..
alles klar
dann nur den motor raus wie du sagst
schwubgscheibe ab
und den simmerring rauspulen
hört sich so ab als sei ich zum mittag fertig
Hm, bekomme das Bild nicht hochgeladen...
Ist das Öl schwarz was da rauskommt? Könnte ja auch vom Ausrücklager sein.
Dann könnte es Bremsflüssigkeit aus dem Ausrücklager sein....
Das wäre das Teil in der Mitte auf dem Bild mit dem Getriebe.
Dann kannste die Kupplung gleich mit erneuern.
