Motobi C1 läuft nicht richtig
Hallo zusammen. Ich habe einen Motobi C1 Roller. Er hat einen GY6 Motor mit Vergaser. Er springt nur mit vollgas an, und läuft als hätte er Zünaussetzer. Der Vergaser wurde Ultraschall gereinigt und das Benzin ersetzt, da er erst gar nicht ansprang. Die Zündkerze , sowie die Zünspule sind neu. So wie es aussieht, qualmt er schwarz aus dem Auspuff. Kann mir jemand helfen bei dem Prioblem?
6 Antworten
Schwimmerstand beim Vergaser verstellt, falsch….oder undichter Schwimmer , nicht abdichtendes Nadelventil, so daß das Gemisch überfettet wären mögliche Ursachen.
Und der Choke, die Kaltstarthilfe arbeitet auch wie er sollte ?
Luftfilter / Einlass sauber und frei ?
Wenn der länger stand, kann die Membrane des Benzinhahns brüchig geworden sein, dann zieht er Sprit durch die Unterdruckleitung
Habe den Fehler durch das Ersetzen des Vergasers beseitigt. Der alte Vergaser war zwar im Ultraschallbad, aber da muss wohl etwas die Kanäle zu stark verdreckt haben. Mit dem neuen Vergaser läuft er jetzt Top. Was mir jetzt allerdings aufgefallen ist, das er nicht so kraftvoll zieht. Die Variomatikrollen sind neu (5,5 Gramm jetzt, vorher 5,7 Gramm) Kann das am Wandler liegen?
