MOPF Audio 20 Rahmen/Abdeckung Teilenummer
Hallo Jungs,
ich suche die Abdeckung vom MOPF Audio 20, ich habe das Audio 50 vom Vor MOPF und möchte die Blende vom MOPF verbauen, ich finde die schöner, allerdings findet man ohne die MOPF FIN nichts im EPC, es kommt irgendwie nur für das Baumuster 801 802 803 etwas raus, aber für 804 kommt leider nichts, kann mir jemand seine FIN geben der das Audio 20 besitzt?
Oder kennt jemand die Teilenummer vom MOPF?
Danke schonmal 😉
So die Blende ist dran 🙂 Es geht aber mit umwegen, das Display muss nach vorne geholt werden wie ich schon gesagt habe, ich habe es mit Distanzscheiben vor geholt es waren insgesamt 5 Stück, es ist schwer das Display mit den Scheiben anzubringen, ihr müsst aufpassen die Scheiben fallen schneller runter als ihr denkt. Ich hab die Leiste abgenommen und ein Magnet unten reingelegt damit er es auffängt bevor es runter fällt.
Hält Bombenfest. Ihr müsst am Display die 2 ( Nipple ) abschleifen, am besten die Abdeckung vom Display nehmen 4 Schrauben hinter dem Display, somit könnt ihr das Display nicht beschädigen.
Das Display muss bündig mit dem Rand sein also so weit vor holen bis es bündig ist mit dem Rand.
Bei der Abdeckung müsst ihr auch 2 kleine Nipple entfernen, grad mit dem Cutter Messer oder Seitenschneider abknipsen.
Am ende aufstecken und es passt 100% 😉
Jetzt fehlt nur noch Farbtacho .... und eventuell die MOPF Schalterleiste unter dem Navi.
Viel Spaß 😉
45 Antworten
1 Seite vor dir hast du die Anleitung und frägst das jetzt ? Warum soll es bei dir anders sein wie bei anderen ?
Ja der Kollege mangafa2 hat ja auch das APS, und ich wollte wissen wie es beim Comand Display ist, ob dort die selbe Problematik besteht
Original geschrieben von benzsport
Habe zwei Blenden wer Interesse hat.
Das Display wurde geändert, daher passt es nicht ganz. Beim Comand fällt es kaum auf.
Jop nur nach unten versetzt ^^
Es darf halt keine Spalte sein muss 100% bündig sein, dann ist es super, ansonsten weiß man es und schaut immer hin 🙂 Schönes vergleichsbild.
Aber ist ja nicht schwer es jetzt zu ändern ^^ beim Comand geht man denke ich mal auch so vor ist ja alles gleich nur Display größer.
Ich mein jeder der mal ein Schraubenzieher in die hand genommen hat wird das wohl hinkriegen, wer sich nicht sicher ist sollte die alte Blende drauf lassen 🙂
Wer die APS50 Abdeckung vom MOPF braucht der soll sich melden, gebe meins ab da ich umrüste 🙂
Wir können auch die Displays tauschen da es schon bearbeitet ist falls gewünscht 🙂
Original geschrieben von mangafa2
Wer die APS50 Abdeckung vom MOPF braucht der soll sich melden, gebe meins ab da ich umrüste 🙂Wir können auch die Displays tauschen da es schon bearbeitet ist falls gewünscht 🙂
Kommt ein Comand ins Haus ?
Hoffentlich auch inkl. einer MOPF blende.
Bin auf dein Umbaubericht sehr gespannt. Will auch bei Gelegenheit mein Audio 20 gegen ein Comand tauschen. Prio1 sind aber die Sommerschuhe
Ja ist auf Comand umgebaut, morgen bekomme ich die Facelift Blende.
Das muss denke ich auch angepasst werden ^^
Wer meine Audio20/APS50 blende haben möchte bitte eine PN.
So funktioniert einwandfrei auch beim Comand, habe dieses mal die Scheiben zusammen geklebt.
Viel erfolg.
Welche Unterlegscheiben habt Ihr genau genommen? M10? Bzw. wieviel mm muss unterlegt werden am Display?
Hey, das musst du am besten ausprobieren aber so ca 5mm musst nach vorne kommen. Da sind nur kleine Torx "Blechschraube" da kannst du A5 oder A6 U-Scheiben nehmen. Im Coupe hab ich glaub 4 Stück pro Seite genommen.
Die Aps50 mopf Blende hab ich immernoch hier liegen fürs Coupe
hallo,
wollte hier nur kurz ebenfalls meinen erfolgreichen umbau, auf den für mich viel schöneren MOPF Display Rahmen schildern:
TN Comand immernoch 212 680 19 36
Preis aktuell in Österreich: 54,93 + MwSt.
wie weiter oben schon mehrfach beschrieben mussten am Rahmen selber 2 kleine Nasen abgesägt bzw. gefeilt werden.
am display ebenfalls - dazu kann man das obere teil vom display ganz einfach abschrauben (4x Torx) - um das display nicht zu beschädigen.
jetzt noch den Bildschirm nach vorne hohlen, der tip mit den unterlegscheiben funktioniert wunderbar.
Dann sitzt alles wunderbar und bündig! 😎
Blende rausziehen (erst oben in den Schlitzen ansetzen und dann unten), ist nur gesteckt.
Aufpassen: Bildschirm bzw. Antireflex-Beschichtung verkratzt schnell
Vielen Dank für die Antwort. Also muss beim comand ebenfalls die Nasen vom Rahmen des Bildschirms entfernt werden? Und muss das Radio bzw die Zierleiste auch weg? (Siehe Bild von mangafa2)
