Modelljahr 08
Hallo an alle
Habe mall eine frage welches mj ist meiner ? (kw28)
16 Antworten
Original geschrieben von Jettadeluxe
2007..............
mj08 fängt imho erst im September oder Pktober an
Vielleicht beim Jetta. 😉
ya also wann fängt nun das mJ 08 an ?????
2007..............
Quark mit Soße. Das Modelljahr 2008 fängt beim Touran im Mai/Juni an. Alle ab März bestellten TDI mit 125 kw beispielsweise sind Modelljahr 2008 - meiner wird Ende Juni gebaut. Allerdings rückt VW nur spärliche Infos über eventuelle Änderungen heraus. Gravierendes wird es natürlich nicht geben.
Dirk
Dirk
habe eigentlich am 30.03 meinen Touran bestellt....Mit Spiegelpacket und aut.abblendenden Aussenspiegel.
Am 10.04 April umbestellt in Cross Touran auch mit Spiegelpacket und aut.abblendenden Aussenspiegel.
Mein Liefertermin ist KW26 und der vom Vertrieb meinte,das ich auch Modelljahr 08 hätte.
Probleme beim bestellen dieses Spiegelpacketes hatte ich NICHT,so wie das hier manche geschrieben hatte.
Mfg
Also ich musste umbestellen, weil das Spiegelpaket erst wieder ab August verfügbar ist. Allerdings soll - so die Gerüchteküche - der automatisch abblendende Innenspiegel ab MJ 2008 serienmäßig sein. Ich weiß aber nicht, ob nur für den Highline (und ob überhaupt natürlich).
Re: Modelljahr 08
Original geschrieben von batista19
Hallo an alle
MJ2008 beginnt beim Touran nach meinen Informationen in KW 22.
Meine Bestellung (125 kW TDI DSG) ist in KW 23 eingeplant.
Wie das mit den automatisch abblenden Spiegeln wird, da konnte ich bisher auch über den Händler/Werk nichts genaueres in Erfahrung bringen.
Möglicherweise verzögert sich die Lieferung dann bis August/September.
Ich werde die Spiegel aber nicht umbestellen, da es für mich eine Austattung zur Erhöhung der Fahrsicherheit darstellt.
Bin das auch bereits 9 Jahre so gewohnt.
Re: Re: Modelljahr 08
Ich will den abblendenden Innenspiegel eigentlich nur aus einem Grund haben: Wegen der rattenscharfen LED-Beleuchtung als Ambientelicht für die Mittelkonsole. Wie das automatische Abblenden beim Touran funktioniert, weiß ich nicht. Wohl aber bei meinem Benz - nämlich gar nicht. Ursache: die abgedunkelte Heckscheibe. Da die Photozelle im Innenspiegel sitzt, reicht die Lichtkraft nachkommender Fahrzeuge - selbst mit Fernlicht - nicht aus, um das Teil zu aktivieren. Deshalb habe ich auch umbestellt - um die Auslieferung nicht noch weiter zu verzögern. Vier Monate Warten sind schließlich genug. Jetzt hoffe ich, wie oben beschrieben, das der automatisch abblendende Innenspiegel Serie wird - und damit die LED für die Mittelkonsole.
Re: Re: Re: Modelljahr 08
Ich hoffe doch, dass die bei VW so schlau sind und die Empfindlichkeit des Sensors, der nach hinten misst, entsprechend der verbauten Heckscheibe anpassen.
Re: Re: Re: Re: Modelljahr 08
Das hat, zumindestens bei VW, nichts mit der Heckscheibe zu tun. Es sind 2 Sensoren am Spiegel, einer nach vorne und einer nach hinten. Ist das einfallende Licht von hinten mehr als das von vorne wird abgedunkelt.
Afralu
Re: Re: Re: Re: Re: Modelljahr 08
Afralu
Kenne ich von meinem Audi auch so.
Wenn man am Tag den Sensor nach vorne zu hält, dann dunkeln die Spiegel sofort ab.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Modelljahr 08
Und das funktioniert im Touran gut,
auch mit abgedunkelten Scheiben hinten!
