Mobilversion
Gestern Nacht gab es eine Änderung bei der Mobilversion um eine Sicherheitslücke in der Mobilversion zu schließen. Durch die Änderung gibt es im Moment aber auch ein paar Fehler. Zum Beispiel wird direkt nach dem Login eine Info angezeigt, dass "diese Seite nicht Teil des mobilen Angebots ist". Solche Fehler sind natürlich ärgerlich - zumal diese Info überhaupt nicht zutreffend ist.
Ich hoffe die Fehler sind schnellstmöglich behoben. Bis dahin bitte ich um Eure Geduld. Wenn Euch Fehler auffallen könnt Ihr sie gerne hier reinschreiben. Das würde mir sehr helfen. Bekannt ist derzeit, dass sich PNs nicht lesen lassen.
Mit besten Grüßen aus der Werkstatt
PowerMike
Schön, dass bei MT die Sicherheit an erster Stelle steht und das Anliegen nicht einfach ignoriert wurde.
Schade, dass erstmal keine Mobilversion mehr zur Verfügung steht.
TOP, finde ich es, dass MT nicht den Kopf in den Sand steckt und nun an einer eigenen Mobilversion arbeitet.
Vielen Dank, macht weiter so!
586 Antworten
Original geschrieben von StefanLi
bin gerade auf meinemTablet mit Android 3.2 und irgendwie isr der Editor nur der einfache, aber "it works". Gruß Stefan
Einen mobilen Editor gibt es noch nicht, deshalb beschränkt sich die Mobilversion noch auf lesen!
Seit gestern kann ich nicht mehr scrollen, manchmal gehts aber nur sehr ruckelig und nicht bis ganz unten.
Android 2,2 mit Androidbrowser
Habe viele andere mobile Websites aufgerufen, das ist definitiv nur bei MT so.
Das kann ich nur bestätigen mobilversion auf iphone4s auch unscrollbar...bei meiner frau mit iphone4 das selbe..es geht teilweise nur wenn man erst nach oben scrollt und dann ohne den finger anzuheben noch unten..wenn man den finger dann aber wegnimmt is standbild dann gehts nichtmehr nach oben oder unten...was könnte das sein?
Wobei ich meist eh über die webversion reingehe.
PS: Die Cockpitseite bei der mobilversion geht normal sobald aber ein forum ausgewählt wird hakts wieder
Mfg Martin
Jap, seit gstern kann ich bei der mobilen Version auch nicht mehr scrollen.
iPhone 3GS, ios 5.1.1
Eine kleine abhilfe wäre - aufs cockpit gehn weil man da scrollen kann..dann ganz unten auf webversion umschalten 🙂
da geht alles ^^
wem die mobile besser gefällt muss wohl erst warten bis sich einer von MT meldet ;D
Original geschrieben von odoggy
Jap, seit gstern kann ich bei der mobilen Version auch nicht mehr scrollen.iPhone 3GS, ios 5.1.1
Habe auch das Problem! 😠
iPhone 4s iOS 5.1.1
da geht alles ^^
Ich löse das Problem noch einfacher, indem ich mit Opera mobile online gehe, denn der wird ja leider immer noch nicht als mobil erkannt!
So hat halt alles sein Gutes...😁
Habt ihr immernoch Probleme?
Ich schreibe gerade vom Handy... ICS 4.0.3... Bei mir war kein Problem. Nicht heute und gestern bis 22h war ich auch öfters mit dem Handy online!
Es sind wohl nur bestimmte Versionen betroffen.
Ja. iOS 5.1.1., mit Safari und Dolphin 4.1 auf den Mobilseiten kein scrollen möglich
Mit Opera Mini 7.0.2.37083 , Mercury 6.0 funktioniert es aber mit der Mobilversion.
Gruß, Olli
Unsere Technik macht gerade Überstunden und ein außerplanmäßiges Update. In spätestens einer Stunde sollte das Scrollen wieder funktionieren.
PowerMike
Also bei mir ging's am Wochende nicht, dann lief es wieder und seit eben hat's sich wieder erledigt mit dem scrollen:-(
Ipad 2, aktuelle OS, Safari und auch icab mobile
Die Nutzung mit der Webversion ist keine wirkliche Abhilfe da ich da das Problem mit den unscharfen Text habe....(wurde an anderer Stelle heir schon berichtet)
