MMI Schnellzugriff Favoriten
Audi A6 C8/4K
moin!
ähnlich wie beim iphone kann man die app reihenfolge im mmi manuell durch gedrückt halten umstellen. auch die vier plätze in der schnellzugriff leiste links am bildschirm sind verfügbar. wenn ich apps in die schnellzugriff leiste links ziehe, bleiben sie dort auch temporär. bleibt der wagen ein paar stunden aus, ist die schnellzugriff leiste wieder mit der alten app reihenfolge belegt die standart mässig so ausgeliefert wird. home/radio/medien/telefon/navigation
hat jemand das selbe problem bzw. eine lösung?
Gerade dass auch z.B. die hinterlegte Heimatadresse teilweise 1-2 Minuten braucht bevor sie ausgewählt werden kann nervt schon sehr.
Vorher bekomme ich immer die Meldung „Es ist keine Heimatadresse hinterlegt“.
Dauert also genauso lange bis auch die Ziele etc. synchronisiert werden.
Hab auch immer wieder das Problem wenn ich Ziele über myAudi App sende und dann am nächsten Morgen im Auto bin kommen sie nicht an und sind dann selbst auf der myAudi-App unter „gesendete Ziele“ wieder verschwunden.
Fast so als würde das Auto erstmal seinen eigenen Speicher in die Cloud zu MyAudi synchronisieren und somit die gesendeten Ziele der App überschreiben.
84 weitere Antworten
84 Antworten
@Imbissbudenfreund schrieb am 2. Januar 2024 um 12:09:46 Uhr:
Wie speichert man denn genannte Favoriten? Außer Naviziele geht bei mir da nichts. Vlt. reden wir auch von unterschiedlichen Dingen. Ich meine die Favoriten welche im Klimabedienteil aufgezeigt werden….
Sie meinen sicherlich „shortcuts“. Lange auf die Einstellung drücken und „Shortcut speichern“ auswählen. Siehst du dann, wenn die auf die 4 Punkte im unteren Display drückst.
IBF
Geht so, seit dem letzten MMI Update vergisst meiner die gespeicherte Sync-Taste immer wieder..
IBF
PS: die eingestellten shortcuts werden zusätzlich unter „Favoriten“ im MMI-Hauptmenü angezeigt.
jetzt muss ich hier doch nochmal nachfragen, denn das Verhalten der Favoriten, im besonderen der für die Klimatisierung, lässt Fragen offen.
Bei mir sollte die Schnellwahl A/C max eigentlich durch die Aromatisierung ersetzt sein. Mal wird die Einstellung beibehalten, mal nicht. Auffallend ist aber, dass zum Motorstart oftmals die Aromatisierung dargestellt wird, dann aber nach wenigen Sekunden ohne ein Zutun wieder auf A/C Max geändert wird. Im Fahrzeug befindet sich immer nur ein Schlüssel, der des Hauptnutzers. Zudem noch mein iPhone als alleiniges Mobiltelefon mit mit aktivierter automatischer Nutzererkennung. Zudem war auffallend, aber noch nicht validiert ob es da einen Zusammenhang gibt, dass die Bestätigung der Benutzerwahl (angemeldet als xxxx > weiter) und die Einstimmung für WLAN mal kommen, mal nicht.
Kann sich wer das Verhalten erklären? Werden da unterschiedliche Profile geladen? Mal das Profil des Schlüssels mal der automatischen Nutzererkennung?
Nach MIB (Modularer Infotainment-Baukasten) 2,5 im Modelljahr 2020 habe ich seit kurzem nun MIB 3 aus Modelljahr 2024.
Kann es sein, dass sich Navigationsziel-Favoriten nicht mehr dauerhaft in der Favoritenliste im MMI verschieben lassen? Dies soll aber laut Bedienungsanleitung möglich sein! Ich habe folgende Beobachtungen gemacht:
A) Eingabe des Ziels am MMI und Speicherung als Favorit
1) Die myAudi App verändert (nur in der App) eigenständig die Hausnummer, zum Beispiel 140 wird zu 136!
2) Die Favoritenadresse kann aber über die App in App und MMI umbenannt werden, zum Beispiel in „Paul“.
3) Der Favorit lässt sich aber nur momentan in der Favoritenliste im MMI verschieben. Wenn man das Menü verlässt und später wieder hinein geht, sitzt er wieder an der ursprünglichen Stelle.
B) Eingabe des Ziels über die App und Speicherung als Favorit im MMI
1) Die Hausnummer bleibt jetzt in App und MMI die gleiche.
2) Die Favoritenadresse kann aber nicht über die App umbenannt werden, da Umbenennen unten in der App ausgegraut ist.
3) In der Favoritenliste im MMI kann der Eintrag aber nun dauerhaft verschoben werden.
Frage:
Haben andere auch seit MIB 3 (ab Modelljahr 2021) Probleme bei der dauerhaften Verschiebung eines Navigations-Favoriten nach Eingabe am MMI?
Ist das quasi „Stand der Technik“?
Gruß und danke im Voraus
CGI BE
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MIB3 (ab MJ 2021): Navigations-Favoriten in MMI-Favoritenliste nicht mehr dauerhaft verschiebbar?' überführt.]
Habe dasselbe Problem, AC max wollte ich ersetzen mit Lenkradheizung dass sie immer angezeigt wird, aber nach ein paar Motorstarts steht wieder bei mir AC max, statt die Taste für die Lenkradheizung.
Hat jemand eine Idee wie das Auto es dauerhaft abspeichern? MJ 23 und Hauptnutzer angelegt.
@newtonsch schrieb am 20. Januar 2024 um 11:28:26 Uhr:
...das ist leider "Stand der Technik" bei Audi. Für das MIB3 soll es irgendwann ein schon lange angekündigtes Update geben. Falls es wirklich kommt, wird dieser Fehler vielleicht auch behoben...
Dann viel Spass beim Warten, bei meinem A6 aus 2020 habe ich 36 Monate vergeblich gewartet auf ein angekündigtes Update für das Presense System, bei meinem aus 2023 warte ich jetzt 11 Monate auf ein Update für das TPMS System.
Audi hat scheinbar andere Prioritäten als Fehler an bereits gelieferten zu beheben
@Mr. Pom Pom schrieb am 8. September 2024 um 01:08:39 Uhr:
Das Problem habe ich tatsächlich erst durch ein MMI Update im Frühjahr bekommen. Vorher sind die gespeicherten Symbole auch dauerhaft geblieben. Habe es jetzt einfach akzeptiert. Rege mich über Audi mittlerweile nicht mehr auf, bringt nichts...
Ja hast recht, aufregen bringt nichts. Aber trotzdem kommt die Wut manchmal😁
bei meinem A4 Avant BJ 2024 gibt es den Eintrag „Favoriten“ im MMI Hauptmenü nicht. Man kann zwar Favoriten bzw. Shortcuts anlegen leider werden sie nicht angezeigt. Muss man die Favoriten App runterladen oder ist sie normal standardmäßig verfügbar? VG Basti
