MMI 3G mit Festplatte fällt aus
bei meinem Q5 8R ist das MMI Gerät wie folgt ausgefallen:
1. Radio war an
2. Ton ist plötzlich ausgefallen.
3. nach ein paar Minuten ist auch das Display ausgefallen / dunkel geworden.
Wenn ich jetzt auf einen der Taster (Navi, Telefon, Menü usw) drücke
geht das Display an, zeigt die 4 Audi Ringe mit MMI Logo und wird dann wieder dunkel.
Schalte ich aber morgens das Gerät ein, zeigt sich das Navi-Menü oder auch das Radio-Menü
kurz, dann wird das Display wieder dunkel.
Die Parksensoren funktionieren weiter, für vorne und hinten.
Display : 8R0919604
Steuergerät : 8R1035 666C
Weiß jemand ob das Problem eher im Display oder im Steuer gerät zu suchen ist ?
Gruß bollusch
7 Antworten
Der fehler liegt wahrscheinlich nicht im MMI - sonst käme kein Startbild mehr
Ringbruchdiagnose machen
Komponenten im MOST abstecken
dann weiter sehen
vermute Radio Tuner oder B&O Verstärker
hi,
kann sein das da ein wakel kontakt ist ich habe ein 10 zoll display angeschlossen der macht das gleiche radio geht wen ich an der seite klopfe ist alles wider da Radio etwas raus ziehen und den
stecker rein drücken ... Wen nicht kanst du bei Ebayklein anzeige reinschauen das gib es die das
reparieren können.
er schreibt nichts davon das er ein "china" teil verbaut hat
also gehe ich jetzt erstmal von einem Original Zustand aus !
Hi, die Lötstellen und die Stecker habe ich kontrolliert. Da sehe ich erst mal nix. Merkwürdig ist , dass wenn ich morgens den "Ein-Knopf" betätige , ohne zuvor den Motor zu starten, zeigt das Display schonmal eien Navi-Karte oder auch die
Sendereinstellung, geht aber nach einigen Sekunden wieder aus.
Mach ich erst den Motor an, kommt nur kurz das MMI Logo.
Der Q5 ist von 2012 und alle Teile noch im Original.Wenn der optische Bus nicht in Ordnung ist, würde ich dann nicht eine Fehlermeldung sehen ?
Wenn ich das Steuergerät ( das mit Festplatte und CD Laufwerk ) eingebaut habe, haben die Parksensoren auch Funktion.
