ML 270cdi Schaltet nicht richtig im 5 Gang bzw. untersetzte Gänge
Mercedes ML W163
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe ein Problem mit meinem ML 270er CDI W163, Bj.2001 Facelift.
Der Wagen schaltet im 5 Gang hin und her im untersetztem Gang. Heißt wenn ich per Tiptronik im 4 Gang schalte ist es nicht. Es ist nur im 5 Gang !
Was ich schon gemacht habe: Getriebeöl-wechsel+Spülung, Luftmassenmesser, Motor-Öl, Luftfilter und Stellmotor(Winkelmotor am Verteilergetriebe) untersetzte Gänge gewechselt.
Es leuchtet keine Warnlampe im Tacho, alles ganz normal.
Hier ist der Link.[url=https://www.youtube.com/watch?v=IN0Y-qBbJ1I&feature=youtu.be]
Im Moment weiss ich nicht mehr weiter!?
Die ESP-Lampe leuchtet beim W163 nur wenn ein Sensor Leitungsbruch hat oder extrem falsche oder gar keine Werte liefert. Ansonsten berechnet das Kombi aus den Werten der Radsensoren, die vom ESP-STG aufbereitet werden einen Mittelwert für die Anzeige. Inwieweit dieser Wert noch genutzt werden kann ist nicht hinterlegt.
Wenn das STG des Getriebes die Geschwindigkeit nicht erkennt kann es auch nicht richtig schalten.
Welchen Fehlercode hatte denn der Radsensor?
49 weitere Antworten
49 Antworten
Dann ist der wandler am Arsch
Was soll an einem Wandler defekt sein? Der kann sich doch nur zusetzten! Oder?
Risse in den Scheiben des Lamellenpakets der WÜK oder eine insgesamt zu rauhe Mitnehmerfläche verursacht durch metallischen Schmutzeintrag, das sieht man erst wenn man den Wandler aufgeschnitten hat.
Mache bei Gelegenheit mal Bilder von solchem Teil.
Wird der LWS als aktueller Fehler angezeigt oder nur als abgelegt?
Der Lenkwinkelsensor ist defekt, wann man ihn löscht kommt er nach 5 km wieder. Aber er hat doch nix mit dem schalten zu tun oder?
Dann würde ich als nächstes erst mal den LWS reparieren, weil ohne funktioniert das ESP nicht.
