MKL leuchtet
Opel Omega B
Ich habe meinen Katalysator wechseln müssen, da auch die Motorkontrollleuchte anging. Jetzt habe ich den Kat gewechselt mit Flexrohr, mit Vorkat, ca. 1,40 lang, aber die MKL leuchtet nach wie vor.
Habe jetzt 10 x den Schlüssel auf Zündung gestellt und wieder ausgeschaltet, aber es tut sich nichts. Sie leuchtet immer noch, habe die Batterie ab und wieder angeklemmt, aber die MKL leuchtet immer noch.
Ich habe was von auslesen gehört, mit Gerät oder mit einer Büroklammer.
Was kann ich tun ?
146 Antworten
Ein paar Angaben zum Fahrzeug wären nicht schlecht. Es gibt je nach Modelljahr usw. verschiedene Möglichkeiten zum Auslesen.
Bj. 2001
2,2 l, 144 PS
Benzin
Welche MKL leuchtet denn? Gelb oder rot? Geht sie nach dem Motorstart wieder aus?
Ausblinken (bei Automatik auf D stellen, sonst Leerlauf) ... Zündung aus ... gleichzeitig Vollgas und Bremse treten und halten ... jetzt Zündung an ohne starten ... die gelbe MKL beginnt die Fehlercodes in 4er-Blöcken auszugeben (z.B. 10x + 3x + 4x + 10x = 0340 Pause und dann kommt der nächste Fehlercode). Wenn alles durch ist Zündung aus und Gas und Bremse wieder lösen.
In der Bucht oder Amazonien mal nach OP-com suchen. Kostet um die 20,- bis 40,- €. Ohne kommt man beim Omega auf Dauer nicht weiter.
Dein Kat war i.O.. Vermutlich hat der LMM einen weg. Neu möglichst von Siemens beim Z22XE. Mit Glück kostet er zwischen 85,- und 145,-€.
Die MKL ist gelb. Nein, sie geht nicht aus.
Früher konnte ich ähnliche Vorfälle der MKL lösen mit 10 x die Zündung ein und wieder ausschalten. Heute scheint der Fall schwerwiegender zu sein.
Wenn der Luftmengenmesser defekt ist, dann ist der Motor am ruckeln. Das macht er aber jetzt nicht. Das hatte ich nämlich früher schon mal.
Ausblinken (bei Automatik auf D stellen, sonst Leerlauf) ... Zündung aus ... gleichzeitig Vollgas und Bremse treten und halten ... jetzt Zündung an ohne starten ... die gelbe MKL beginnt die Fehlercodes in 4er-Blöcken auszu geben (z.B. 10x + 3x + 4x + 10x = 0340 Pause und dann kommt der nächste Fehlercode). Wenn alles durch ist Zündung aus und Gas und Bremse wieder lösen.
Geht denn davon die MKL wieder aus ?
Der X20XEV und der Y/Z22XE sind in dieser Hinsicht schon verschieden zickig. Ausblinken / Auslesen und FCs hier posten. Dann sehen wir weiter.
Wo wird mir denn das Ergebnis angezeigt. Meine Anzeige funktioniert nämlich nicht.
Die gelbe MKL gibt das als Blinkcode aus. Mehr Komfort hat man mit dem Laptop und der OP-com Software.
Fehler !
Wie beschrieben Gas-Bremse Methode. Die MKL fängt an zu blinken. 1X =1, 10X = 0. Fehlercode ist vierstellig. Die Fehlercodes werden der Reihenfolge nach hintereinander ausgeblinkt.
Also erstmal fleißig zählen.
Was haltet ihr von diesem OP-Com ? Das würde ich mir gerne erstmal bestellen und dann die Fehlercodes durchgeben
https://www.ebay.de/itm/405853232512?_skw=OP-Com&itmmeta=01JZ5CSEDC9F26ABTD5BEN0YHT&hash=item5e7ebcdd80:g:otoAAOSw6rtoHwXv&itmprp=enc%3AAQAKAAAAwFkggFvd1GGDu0w3yXCmi1dfiH5iVTV%2BWCI5jkd47DxQpZF05nciZCBvjMRhK8AgujN9X%2FmcH%2Fz7%2FrsxHfrdD%2F0lL5A%2BG6dDtQxTV3884m%2Bu0mMgAewT7WLwbA3J%2FCV%2FHOQYdwegDJBAi4wg9UnQi37huXB8K%2F2ZqZ5PERckbESvMLHC7jRYKV37mSABFdkA1AcW0VcbUKxguDngayZ0M4WPdJnIBGsC8tQmgBzWzym9POHqooHaek56flJTitoZKg%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR-zm5az5ZQ
Kann, muss aber nicht funktionieren. Auf jeden Fall ist es bei diesen Versionen nicht einfach die Treiber usw. plug and play zu installieren. Ein alter XP Laptop macht sich für sowas am Besten. Man kann es probieren.. Gibt dazu auch hier ein Thema, kann man über die Suche finden.
Oder dieses Gerät, sogar mit Anzeige. Ein alten XP-Laptop habe ich nicht. Welches dieser Geräte würdet ihr denn empfehlen ?
https://www.ebay.de/itm/394237066363?_trksid=p2332490.c101875.m1851&itmprp=cksum%3A3942370663631b23d73676bb4726b5380b8370ec5929%7Cenc%3AAQAKAAABYG96wQ16jds4VFcrhy1F3d4mbwZUJI9Fs%252BgdXYAHIzlX2e3YaNh7x%252BEnKA3G%252BCqSl1Xn4McfcWFK1GytmS2qxJ87mtE8Gm3iR1Ja4WBwh0hNHJrJx3Ki5mp04ow4CO7lP%252BooCybZDDU%252BbbSwmg7CbTin%252BBzBzbCYVnbjvyQAHu6--HI4MB7SvJl5IJqlyvomgoLMlgT6qAJzX0SANJhty2fg5SkQQC805s17KDv0WMzeyVbfy1pS2n20N8f9qct3IBRI9VPMpqoUrYF9gLddueUnZSJyds3H5PNlNXKaVdDiiPw2oRxJQu0znSBgAClq0df8qVfj%252BIdqlSW4g7Ys%252Fqbb3%252BNRreHkExKBvHE65VZAmc5xZWwlD2SQXLgAX%252FQxAXwstS15RXW0%252BhtnasL15mvPjryZGl7EQuVcK%252F99gVCSwDjF0EtrcC93wY1X7472ttHoNlDq5D%252BX81ixzv8Q%252Btk%253D%7Campid%3APLP_CLK%7Cclp%3A2332490&itmmeta=01JZ5DQFDFKWH5GN1B09YS4NFS
Hast du ein smartphone?
Nein, ich habe nur ein altes Handy.
Wir können die Sache aber jetzt abkürzen. Ich habe soeben das Gerät für 9,99 € bestellt. Mal schauen, was die Codes so sagen. Ich werde berichten, wenn die Codes vorliegen.
