mk5 spurstange und er ruckelt ein wenig
moin moin,
heute wollte ich bei unserem escort mk5 cabriolet die spur einstellen lassen und es hat sich herausgestellt, dass die spurstange links ausgeschlagen ist. "kein thema" dachte ich und wollte eine neue bestellen aber irgendwie scheint es auf diesem planeten keine neuen spurstangen mehr zu geben.
heissen die bei ford irgendwie anders oder gibts die echt nicht mehr?
Das ist ein mk5 cabriolet mit 1.8 16V Motor und Servo.
ich kann auch gleich hier noch was anderes fragen.
manchmal ruckelt er ein wenig, wenn das wetter feucht ist und der motor noch kalt. ich habe jetzt pauschal erstmal neue zündkabel und kerzen bestellt. gibt es da noch andere sachen, auf die man achten sollte?
51 Antworten
Guck mal auf dem Schrott.
Ich hatte das Problem mal mit einem Honda: Ersatzteilhändler liefern nur die falschen Teile und der Hersteller liefert nur ein komlpettes Lenkgetriebe.
der wagen ist baujahr '92 und hat 77 kW / 105 PS
ich hab bei escortteile.de geschaut und der hat welche für 11 euro. sind wohl gebraucht. ich wollte eigentlich neue haben aber naja.
ja ausgeschlagen sind wohl die köpfe aber ich brauch ja die ganze stange. kann auf lenkgetriebeseite nichts ausschlagen?
Doch auch der Lenkgetriebeseite kann auch was ausschlagen aber seltener. Spurstangenendstück gibts doch eigendlich überall passende. Und gebraucht würd ich sowas nie einbauen, da hängt ja das eigene Leben dran.
http://www.pkwteile.de/autoteile-suche/?keyword=Spurstangen
komisch warum du sie nicht bekommst🙄 ich habe meine bei ebay nagelneu bekommen von ATP und vorgestern eingebaut🙂🙂beide seiten
hast du noch den händler von ebay?
bei pkwteile kommt direkt der matrix-code, wenn ic hauf escort klicke. heute wolln se alle nicht mit mir.
Wenn der Faltbalg ok ist und nur der Kopf ausgeschlagen ist, wird ich nur die Köpfe kaufen und die gibs für 6 bis 12 Euro in jeden online shop. Schau damal unter Lenkung.
http://www.pkwteile.de/.../gelenke
alles klar nu hab ich wat. ich hab total falsch gesucht. war mein fehler.
hat denn noch einer eine meinung zu dem ruckeln von meinem essi, wenn das wetter feucht ist?
hab wie gesagt schon zündkabel und kerzen bestellt.
ich gebe bei ebay immer oben in den kasten (ford escort querlenker) oder was auch immer ich grade suche ein und fische mir dann die jeweils passenden raus aber bleibe komischerweise immer bei ATP hängen😁😁 schneller versand und preise sind auch ok und habe bisher keine probleme gehabt🙂🙂
ich will nicht das ganze forum mit neuen threats vollquetschen und frag hier mal ein paar mehr sachen. vll guckt ja jemand.
ich habe mir gedacht, dass ich an dem escort direkt ein paar mehr sachen mache, weil der vorbesitzer sich um nichts gekümmert hat.
ich habe gelesen, dass es koppelstangen von meyle gibt. meyle hd heissen die. die sollen verstärkt sein und halt besser. ist dem so?
gibt es sonst noch bessere teile von drittherstellern? ich komme darauf, weil ich auch ein verstärktes axialgelenk (spurstange) von meyle gefunden habe. da frage ich mich auch, ob die wirklich besser sind. wenn ja, wäre mir der mehrpreis das auch wert.
Es gibt in der Bucht ettliches in HD von Meyle und das ist auch wirklich besser wie Original. insbesondere im hochbelasteten FWK bereich und bei und bei den Gummibüchsen ist meyle einer der Besten Vllt abgesehen von reinen Rennsportteilen die aber ein vielfaches kosten.
ich fahre in meinem essi überwiegend solche teile abgesehen von den gummibüchsen die ich gegen uniballgelenke getauscht hab.
hast du evtl. den hersteller und/oder die genaue bezeichnung der uniballgelenke?
und noch eine frage:
hat das cabriolet von vorn herein querlenkerstreben? gibt es sonst noch nachrüstteile zur versteifung?
