- Mini
- F54, F55, F56, F57, F60
- Mini F55 Automatik Getriebe - Ruck beim Schalten von D auf P
Ich habe mir kürzlich von Privat einen Mini Cooper F55 mit Automatikgetriebe und 136 PS gekauft. Es ist mein erstes Automatikauto und ich bin bisher sehr zufrieden damit.
Ein Problem gibt es aber: wenn ich das Auto abstellen bzw. parken möchte drücke ich die Bremse, das Auto steht, ich schalte auf P und während ich auf P schalte geht ein Ruck durch das ganze Fahrzeug (anfangs dachte ich der Motor wäre gerade abgestorben, aber das ist nicht der Fall). Dies kommt aber nicht immer vor, sondern nur in 7 von 10 Fällen. Während des Fahrens fällt mir nichts ungewöhnliches auf, beim schalten von P auf R oder D gibt es ebenfalls keine Probleme - nur von D auf P. Wobei ich den Eindruck habe, dass der Ruck auftritt sobald ich die „N“ Stellung erreicht habe.
Was könnte dahinter stecken?
Achja: Baujahr 2017, ca. 70.000 km, es ist noch das Getriebe mit dem alten Schalthebel.
2 Antworten
Stelle fest ob schon das Automatiköl getauscht wurde. Vom Baujahr her ist es jetzt Zeit. Lass dir nix erzählen von Life-Time Füllung usw.
Erstmal ist das nicht ungewöhnlich dass es mal ruckt.
Ist es ein DSG? Beim dem kann man auch einzeln alle Gänge schalten..
@Genie21 schrieb am 17. November 2023 um 14:03:24 Uhr:
Danke schonmal für deine Antwort.
Das Auto war immer bei BMW zum Service. Aus den Unterlagen geht nichts hervor, dass das Getriebeöl bereits gewechselt wurde.
Meines Wissens nach ist es eine Wandlerautomatik.
