Mini Cabrio r57 verdeckt funktioniert nicht , Panorama geht stuck Weise auf
MINI Cabrio R57
Hallo Lieber Mini Fans
Ich hab ein Problem mit mein Copa Cabrio
Also mein Dach öffnet nicht ,
Das Panorama öffnet allerdings immer 10 cm dann muss ich noch mal drucken und so weiter bis schließlich die Verdeck hatten abriegeln, alle Fenster gehen runter , Und dann ist Stillstand
Erweiterte Fehlersuche zeigt kein einziger Fehler
Alle Sensoren sind im Takt
Ich hab auch das Steuergerät gewechselt, hat nichts gebracht , Heute hab ich das elektrohydraulische Pumpe gewechselt für Verdeck Hat auch nichts gebracht , mein Panorama Geld, Stuck Weise auf , Und das Verdeck öffnet überhaupt nicht
Bitte, falls jemand eine Erfahrung hat mit gleiche Problem Und kann mir eventuell mit irgendein Ratschlag weiterhelfen würde es mir sehr freuen
Ich bedanke mich an alle im Voraus
3 Antworten
Ist die Batterie eventuell entladen? Wird nicht unbedingt angezeigt aber Verdeck kann dann Probleme machen.
Das mit Batterie hab ich getestet alles ihn Ordnung, auch Sicherung sindt alle ok , das Dach hat 11 Sensoren hab alle einzeln getestet alle funktionieren,dan hab ich Fenster Heber angelernt weil ich dachte kann da durch kommen auch nichts gebraucht,habe Hydraulikpumpe getauscht. Danach hab ich neue Steuergerät bestellt für Verdeckt Trotzdem nichts , Dann hab ich neue Motor bestellt für Panorama weil es hat sich immer gehängt also man musste mehrere Male drucken um komplette Panorama zu öffnen, Da hat sich was getan jetzt öffnet sich ohne zu stoßen, Panoramas Kadach, dann gehen die Fenster runter und dann wieder Stillstand ,
In Diagnosegerät steht kein Fehler
Aber wenn ich will, zurücksetzen geht nicht , Es zeigt nicht möglich : Fehler 15 klemme oder so ähnlich, ich bin am Ende 🥹
Verstehe ich nicht. Steht nun ein Fehler "Klemme 15" im Speicher? Oder steht im Diagnosegerät kein Fehler?
Wann ist das Auto gebaut?
