MFL selber nachrüsten?
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
ich habe mir ein MFL Lenkrad gekauft und würde gerne wissen ob ich dies selber einbauen kann.
Ich denke dadurch das der alte Airbag in das neue Lenkrad muss komm ich um einen Werkstatt besuch nicht herum und müssen eigentlich die Tasten noch im Steuergerät programmiert werden?
Was muss ich beachten bzw. vielleich noch kaufen.
MFg
Markus
40 Antworten
falls jemand noch ein MFL Leder sucht! Habe noch ein neues übrig.
Preis VHS. Einfach NAchricht in PF.
Gruß Q
Hallo!
ich habe die Möglichkeit folgende Teile zu erwerben:
Multifunktionslenkrad: 3C8 419 091 K
Airbag: 3C8 880 201 K
Airbagkabel: 1K0 971 584 C
(Airbag und Lenkrad passen zusammen).
Kann jemand mit Sicherheit sagen, ob diese Teile in meinem Tiguan S&S, 2.0 TDI, RCD510, EZL 09/2010 passen und einwandfrei funktionieren wird?
Kann der originale Wischerhebel (mit MFA-Wippe) im Fahrzeug bleiben (wäre mit MFL doch eigentlich überflüssig, oder?), oder muss der Hebel zwingend getauscht werden?
Danke für eure Reaktionen im voraus.
caddygozer
Hallo Caddygozer
Im Tiguan lassen sich nur Lenkräder einbauen bei denen der
Lenkwinkelgeber im Lenkrad sitzt. Mögliche Ersatzteile-Nummer
beim VW Händler erfragen.
Ein Air-bag ausgebaut darf nur im Ausnahmefall wieder eingebaut
werden. Einer aus einem anderen Fahrzeug auf keinen Fall!!!!
Ein Multifunktionslenkrad funktioniert nur mit dem dazugehörigen
Lenksäulensteuergerät. Daraus ergibt es sich ob der alte Wischhebel
bleiben kann oder verändert werden muss. (Steckverbinder?)
suedwest
Original geschrieben von mika85
Original geschrieben von vw-ralf
Vieleicht kann mir einer sagen welches Lenksäulensteuergerät funktioniert?
Habe das MFL, den passenden Airbag dazu und würde laut ETKA das LSG 1K0953549CH benötigen, dies ist ein Higline-Gerät genau wie das 1K0953549BK. Während man das BK in der Bucht billig bekommt, ist das CH nirgends zu finden.
Lt.VW passt das BK nur bis Identnummer 5N9W060000, meiner hat aber 5N9W095xxx.
In diversen Foren liest man dass das BK für alles codiert werden kann, nun bin ich unsicher,
DANKE für die Hilfe.
Ralf
nach durchsicht einiger dinge ist das:
BK Highline 2
BP Highline 2
BS Highline 2
CC Highline 2
CD Highline 3
CE Highline 3
CF Highline 3
CH Highline 3
CJ Highline 3
CK Highline 3
danke für die auflistung
aber wie sieht es mit 5K0 953 501 BD aus?
lowline, richtig?
niemand?
nochmal: 5K0 953 501 BD interpretiert sich in das 5K0 953 569 J Modul. Jedoch finde ich dazu keine PR nummern. Nur dass J sich in H und anschließend in AL ändert.
Und H kann alles unterstützen außer GRA.
Also brauch ich bei der nachrüstung vom MuFu kein neues elektronikmodul, richtig?
ich möchte das Thema herne wieder aufgreifen.
Ich habe hier einen Tiguan der Top Ausgestattet ist doch was nervt ist das er keine Lenkradfernbedienung etc. hat
Was muss ich nun tun um ein sogenanntes MFL einzubauen idealerweise mit Schaltwippen da er eine DSG hat.
Könnte mir da einer hefen?
GRA?
lenkrad tauschen und codieren wenn das lenkstockstg passt
Ja hat er eine gra
muss es ein tiguan Lenkrad sein oder geht auch Golf?
will meinen Tiguan mit einem MFL ausstatten.
was genau benötige ich hierzu alles ?
Mein Lenkrad+Airbag (siehe bild) will ich weiter nutzen,
habe bisher die beiden taster+kabel/steuergerät besorgt (siehe bild)
hoffe das das nichts verkehrtes ist.
was alles fehlt noch zu einem funktionsfähigem MFL ?
welche infos benötigt ihr um mir die noch zu besorgenden teile nennen könnt ?
thx
Hallo derHanns
auf dem Bild links (am Lenkrad rechts) sind die Tasten
für die Bedienung der MFA. die andere Seite ist für
laut/leise Radio und für Telefon.
Einziges Bauteil das bei nicht Funktion benötigt würde
ist das Lenksäulensteuergerät.
suedwest
