Mercedes w460 Flansch Getriebe
Hallo bei Meiner G Klasse W460 4Gang Schaltgetriebe ist die Verzahnung am Flansch eingelaufen!
Hat evtl Jmd von euch so einen noch rumliegen?
An einem kompletten Getriebe währe ich auch interessiert.
2.Frage! Mein Getriebe hat an der Eingangswelle viel Horizontales Spiel!
Ist das normal ? Ich bekomme das lager nicht Abgezogen um das Nadellager zu prüfen was dieses Spiel meines Erachtens verhindern Soll !
MfG Nik
2 Antworten
Da es ja keine Daten vom Auto gibt um mittles EPC auf die richtigen Ersatzteile zu schließen, rate ich mal.
Es ist ein Flansch mit 90 mm Aussendurchmesser?
Und ja die Eingangswelle muss raus um an das Nadellager zu kommen. Aber etwas Spiel ist auch bei einem neuen Nadellager vorhanden.
Ich habe zum Ausbau von Getriebeeingangswellen einen Abzieher gebaut, der hinter den Nuten die Welle an 4 punkten klemmt und vorn in der Zentrierbohrung zentriert. Mit einem großen Flansch hinten dran um mit 3 M14x1,5-Schrauben gegen dads Gehäuse zu drücken. Damit es keine Abdrücke am Gehäuse gibt lege ich Blechstreifen unter.
Das hat so bisher immer funktioniert.
Ausbau der Eingangswelle ging auch ohne Abzieher mit einem kleinen Trick.
Durchmesser des Flansches müsste ich nochmal messen. Hattest du evtl einen herumliegen?
