Mercedes S212 350 CDI OM642 Starprobleme nur bei Kalt
Hallo Ich hab mir vor Kurzem einen 350 CDI gekauft mit 252 PS Sprich Bluetec Version.
Der Fehler Tritt auch nicht Regelmäßig auf und sind keine Fehler im Xentry hinterlegt.
Vll ist noch wichtig zu erwähnen das er Keyless hat.
Folgende Beschreibung kann ich abgeben.
Wenn ich ab und an zum Auto komme kommt aber nur vor wenn er nicht nicht gelaufen ist, und ich Möchte Starten macht er es auch aber geht beim Starversuch nach der er eine Bruchteil einer Sekunde an war direkt aus und ich muss neu starten dann ist er sofort an und geht auch nicht wieder aus der Fehler ist aber auch nicht jeden Tage vll 1 mal die Woche. Als würde ein Sensor nicht schnell genug in dem Moment die Daten ans Steuergerät Senden.
Vll hat jemand von euch ja einen Tip.
1 Antworten
zumindest nach deiner Beschreibung war es bei mir ähnlich als entweder die Batterie langsam in die Knie ging - hast du bestimmt schon überprüft?
Oder als der Anlasser gestorben ist. Länger vorglühen hilft, dass die Restkraft zum anschmeißen reicht für ne zeit. Aber keine Ahnung wie du das mit keyless steuern kannst.
Bei mir er springt fast an, man denkt er ist an, aber verschluckt sich sofort?
