Menüpunkt "Standheizung" in MFA+ verschwunden nach Anschluss Media In Interface
VW Touran 1 (1T)
ich habe an mein nachgerüstetes RCD510 das Media-In Interface (5N0 057 342 A) angeschlossen. Musik funktioniert, nur ist in der MFA+ der Menüpunkt "Standheizung" anschließend verschwunden und die MFA deutlich langsamer geworden (beim Zappen). Nach Abziehen des Interfaces ist der Menüpunkt "Standheizung" in der MFA+ wieder vorhanden. Neue Fehlereinträge hat es nicht gegeben.
Im Touran war original das RCD500 und die Telefonvorbereitung UHV-low verbaut, ich habe diese gegen das RCD510 und die FSE Premium getauscht.
Muss bei Verwendung des Media-In-Interfaces etwas codiert werden? Hat das Media-In eine eigene Kennung auf dem CAN, wie heißt es ggf.? Kann ich es auch mit der Gateway Version ...F integrieren?
Kann mir hier jemand helfen, wie ich nach Einbau Media-In auch den Menüpunkt "Standheizung" in der MFA+ wieder bekomme?
Danke im Voraus und schönen Abend.
Touran EZ 12/2005
VCDS Version: PCI 908.1
Datenstand: 20091028
Samstag,26,Dezember,2009,21:04:33:44621
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 69 72
76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ6W089314 Kilometerstand: 126010km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0E2960740
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-614-517-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0039622
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 BG
Bauteil: ClimatronicPQ35 090 0808
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005206751
Codierung: 038B8F210104100000120C000000000000097F075C
Teilenummer: 1T0 955 119 C
Bauteil: Wischer VW358 012 0401
Codierung: 00065493
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Bauteil: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Seriennummer: 0038BD0FZ98G
Codierung: 0012338
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Bauteil: J0527 034 0070
Codierung: 0002022
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 007 0050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1T0 920 872 F
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Codierung: 0007101
Betriebsnr.: WSC 30767 136 90935
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\1K0-815-007.lbl
Teilenummer: 1K0 815 007 BG
Bauteil: Standheizer 021 3803
Revision: 00021000 Seriennummer: 09011559000000
Codierung: 0001112
Betriebsnr.: WSC 00032 000 00000
1 Fehler gefunden:
02456 - Leitungsbefüllung
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Kilometerstand: 126018 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:41:45
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H10 0120
Revision: H10 Seriennummer: 2800105B11004E
Codierung: 7D3F57C2078002
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 4312
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701 C
Bauteil: Tuer-SG 024 2401
Codierung: 0000244
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Bauteil: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 009002085103087F2D06840560084F01E0A500
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\3C0-035-456.lbl
Teilenummer: 1T0 035 456
Bauteil: 08K Audioverst. 0003
Revision: 00001000 Seriennummer: 00000000002724
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702 C
Codierung: 0000244
2 Fehlercodes gefunden:
00097 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Beifahrertür (V162)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
008 - unplausibles Signal
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\1T0-907-357.lbl
Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR 0003
Codierung: 0000001
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Bauteil: Radio RCD510 036 0130
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3I4234235
Codierung: 0101000001
Betriebsnr.: WSC 39250 136 00051
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0214
Codierung: 0000048
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 02 Einparkhilfe 0101
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Bauteil: J412 4100
Revision: 00015000 Seriennummer: 0000B7A026385
Codierung: 0010123
Ende --------------------------------------------------------------------
4 Antworten
das ist Krass.
Ich habe den 2005er Touran,
Rcd 300 getauscht gegen Rcd510,
danach Standheizung wie ab werk nachgerüstet.. menüpunkt Standheizung in der MFA nicht erschienen.
Radio ab, Menüpunkt Standheizung da.
Daß es bei dir jetzt nur am Media In hängt ist kurios.
Ich habe bei mir ein Can- Gateway mit dem Index L nachgerüstet.
Siehe Adresse 19; laut Deinem Scan ist ein 1K0 907 530 F verbaut.
Das hatte ich auch erst drin.
Nach dem Tausch incl Auslesen des alten, und Codieren des neuen.. läuft alles wie gewollt.
Matze
Original geschrieben von DragonG3
das ist Krass.
Matze
Hallo Matze,
danke - komme gerade aus dem Keller, habe das Gateway getauscht (F --> AA) und nun funktioniert wohl alles wieder.
ich habe das gleiche Problem. Wo genau ist denn beim Touran das CAN-Gateway und wie komme ich da ran um es auszutauschen?
das Gateway steckt quasi gerade hinter dem Lichtschalter für das Abblendlicht.
An der linken Seite das Armaturenbrett öffnen und eventuell die Abdeckung rum ums Licht an der oberen Kante (Zierleiste muss erst abgenommen werden) herausdrücken, dann hat mir der Platz gut gereicht.
Viel Erfolg.
