Memory Sitzpaket
Mercedes C-Klasse W205
Tag,
in einem anderen Thema in dem es um erzielbare Nachlässe geht, hat der TE V8 forever seine W205 Konfiguration preisgegeben, ich setze die mal hier rein M6795728 und denke das ist OK. In dem anderen Thema regt sich ja schon einer auf weil es am Thema vorbeigeht, daher ein neuer Thread.
So jetzt aber: Ich habe in meinem W204 auch das Memory Paket und möchte es gerne wieder im neuen haben. Hat das im W205 die gleichen Funktionen ? Wichtig ist mir die Einstiegshilfe (also Lenkrad hoch und runter beim Ein/Aussteigen) und die Spiegelabsenkung auf der Beifahrerseite beim Einlegen des Rückwärtsgangs.
Ferner fällt mir bei der online Konfiguration auf, dass man da zwischen Fahrer und Beifahrer bzgl. des Memory Pakets wählen kann. So hat z.B. V8 forever das MP nur für den Beifahrer in seiner Konfi. Ich denke es macht dann doch eher Sinn das für die Fahrerseite zu nehmen, oder ?? Oder ist da was falsch bei der Online Konfiguration bei MB im Netz ?? Habe erst im März ein Gespräch mit der NDL aber das würde ich gerne mal vorher in Erfahrung bringen.
LG
FBSHH
@V8 forever - `tschuldigung, hoffe es ist OK für Dich das ich Deine Konfiguration hier nochmals preisgebe
16 Antworten
Code 242 Beifahrersitz elektrisch einstellbar mit Memoryfunktion ist nur erhältlich in Verbindung Code 275, Fahrersitz el. einstb. mit Memory, wenn Du Dir die Config anschaust findest Du es unter den von Dir angegeben Konfig-Code auch vorne unter Pakete als gewählt.
Mich würde bei dieser Gelegenheit einmal interessieren ob die Ausstattungsmerkmale Code P65 Sitzkomfort-Paket im Code 275 enthalten sind da erstes bei Wahl des Fahrermemorypaketes entfällt.
Auch wird im Konfigurator, selbst wenn man "nur" das Mem.-Paket für den Fahrer wählt, in der fahrerseitigen und in der rechten Türtafel die elektrische Sitzverstellung angezeigt. Was hat es damit auf sich?
Danke.
Mich würde bei dieser Gelegenheit einmal interessieren ob die Ausstattungsmerkmale Code P65 Sitzkomfort-Paket im Code 275 enthalten sind da erstes bei Wahl des Fahrermemorypaketes entfällt.Auch wird im Konfigurator, selbst wenn man "nur" das Mem.-Paket für den Fahrer wählt, in der fahrerseitigen und in der rechten Türtafel die elektrische Sitzverstellung angezeigt. Was hat es damit auf sich?
Danke.
Genau das würde mich auch interessieren. Ebenso, ob es vergleichbare Funktionen wie bei den Multikontursitzen in W/S204 gibt.
VG Andreas
Hallo, ich habe den elektrisch verst. Fahrersitz gewählt.
Gehe ich recht in der Annahme das folgende Punkte zutreffen.
-die Sitzposition kann nach dem öffnen der Tür sofort eingestellt werden, bevor ich den Zündschlüssel benutzen muss.
-die Lordosestütze fährt auch in ihre gespeicherte Position.
-es wird alles bis auf den Innenspiegel eingestellt.
Und noch eine Frage. Muß man den Knopf (1-3) die ganze Zeit gedrückt halten, oder reicht einmal kurz drücken aus?
Ja, Du kannst nach dem Türöffnen die Memorytaste benutzen.
Die Lordosenstütze ist ebenfalls über Memory angesteuert.
Der Innenspiegel muss manuell eingestellt werden, die Außenspiegel werden angesteuert.
@C320TCDI schrieb am 10. Februar 2014 um 10:58:43 Uhr:
Danke.
VG Andreas
Eine rein optische Anpassung.
Zusätzlich wird die Position des HUD (sofern vorhanden) auch eingestellt.
@automolle schrieb am 4. Mai 2016 um 10:23:06 Uhr:
-Ja
-Ja
-Ja
Den Knopf musst du gedrückt halten. Das ist schon länger so. Früher fuhr der Sitz schlüsselabhängig in seine vorgewählte Position, das wird aber leider (angeblich aus Sicherheitsgründen) bei MB nicht mehr so gebaut.
@gammoncrack schrieb am 4. Mai 2016 um 11:45:35 Uhr:
VG Andreas
Im Auto selbst ist es dann aber nicht so.
Wie meinst Du das?
@gammoncrack schrieb am 4. Mai 2016 um 17:32:18 Uhr:
Wie meinst Du das?
Ganz einfach: In der rechten Türtafel befindet sich dann in "Wirklichkeit" keine Türverstellung, wenn nur das Memory für den Fahrersitz bestellt wurde.
Danke für die Info. Ich war mir aufgrund der Bilder im Konfigurator sicher, dass man aus optischen Gründen auch rechts die (nicht funktionsfähigen) Verstellknöpfe hat. Ich habe das Memorypaket für beide Sitze und hatte das deswegen nur vermutet.
@gammoncrack schrieb am 4. Mai 2016 um 20:29:45 Uhr:
Haha das wäre ja richtig peinlich, wenn die Beifahrer an den "Blendern" herumdrücken. 😛
...... und abricht! 😁
Ich bekomme im Konfigurator bei Auswahl der elektrischen Verstellung des Fahrersitzes immer auch die Beifahrerseite als "Zwangsausstattung". Was mache ich falsch?
