Meiner ist in Bremerhaven - wie geht es weiter ?
Mercedes ML W166
Hi Leute,
warten aufs neue Spielzeug ist ja so anstrengend.
Meiner steht seid dem 10.08. irgendwo im Bremerhaven rum und wahrscheinlich ist das Dach von Nordsee-Möven schon voll ge......... . Wenigstens, da 2013er Modell, können durch intensive Sonneneinstrahlung keine Dellen im Dach entstehen ;-))))
Laut meinem Freundlichen werden erst wenn das Fahrzeug den Zielhändler/Auslieferort erreicht hat, zentral in Stuttgart die KFZ-Papiere gedruckt und von dort an die abwickelnde NDL gesendet. (Fahrzeug könnte ja auf der letzten Meile noch vom Hänger fallen)
Diese Woche - KW 34 - wird es sicherlich nichts mehr und für KW35 oder KW36 werde ich nun mal meine Vorfreude versuchen unter Kontrolle zu behalten ;-))))
Also lenke ich das Interesse auf ein paar Nebenschauplätze des W166:
Da wäre so ein Thema Stromversorgung. In meinem VW-T5 habe ich eine 2. 100 AH-Batterie ab Werk.
In meinem W166 denke ich auch über so eine 2. Batterie (mit Wechselrichter) nach oder evtl. auch nur einen Wechselrichter. Möchte in dem W166 auch eine Kühlmöglichkeit schaffen, wie in meinem T5 mit einem Kompressor-Kühlschrank. Hierzu möchte ich im W166 eine kleinere Zweit-Batterie nutzen, die sicherstellt dass die Starterbatterie nie unnötig leergelutsch wird. Speisung bzw. Nachladung über die 12 Volt Dose im Kofferaum, mit entsprechendem Trennrelais und an dieser Batterie dann die Kuhltruhe betreiben.
Nach derzeitigem Planungsstand vorgesehene Kühlbox WAECO CoolFreeze CDF25. Werde zuerst auf der Caravan mal sehen was es evtl. Neues gibt.
Beim Wechselrichter werde ich im W166 was "kleines" nehmen, schließlich wird im W166 im Gegensatz zum T5 nicht übernachtet und somit muss da auch keine Kaffeemaschine oder elektr. Wasserkocher auf die schnelle betrieben werden. Da ist meine Wahl
https://www.fraron.de/.../
Bleiben nun nur die Fragen:
Hat die 12 Volt Dose im Kofferaum Dauer-Plus oder geschalteten Plus mit der Zündung ?
Wie stark ist diese 12 V Dose abgesichert ?
Das warten auf meinen "Südstaaten-Mercedes" macht einen wahnsinnig ;-))))
Rubel
The eagle has landed
Und da ist sie auch schon - unsere FIDELIO und wird bereits fleißig "gelöscht".
Hier mal ein paar Pix für alle interessierten (incl. Webcam vom Autoterminal am Nordhafen).
Morgen kann ich von der zu erwartenden Zeitschiene bericheten.
PS Für alle Nachrücker:
Das Frachtschiff DOVER HIGHWAY, prall gefüllt, verlies vor 3 Tagen Port of Brunswick.
Allerdings mit 2 Tagen Verspätung, da nun die Hurrikansaison beginnt.
Nach Zwischenstopp in Charleston (VW Touaregs laden) wird sie Kurs Bremerhaven nehmen.
31
35
36
+5
31 weitere Antworten
31 Antworten
Original geschrieben von cgate2
Nabend an alle M-Wartenden.........
Meiner ist am Samstag beim Freundlichen angekommen. endlich.....aber
...... es gibt SOFTWAREPROBLEME mit Modell 803.........
Die schaffen es nicht den sogenannten Auslieferungzustand-Prozess o.ä. für
den deutschen Markt zu starten.
Der M will nicht mit dem Diagnose-Computer kommunizieren.
Jetzt wollen die schlauen Techniker aus Stuttgart sich morgen in den M - einhacken und das Problem zu lösen.
Ich werde noch wahnsinnig.......
erst mein 212er ein Montagsauto, gewandelt und jetzt wohl die nächste Baustelle.........
Guss, cgate2
.... werde weiter berichten........
ja tu das bitte.
Ansonsten wünsche ich die viel Glück bei dieser Sache
Guss, cgate2
ja tu das bitte.
Hallöchen nochmal.
Habe einen neues Thema gestern aufgemacht und auch ein paar Bilder reingestellt.
Also fahren tut er, aber einge Sachen laufen noch nicht wie Amientelight,Einstiegsleistenbeleuchtung,
Spiegel anklppen beim abschließen....... ist aber im KI aktiviert.....
Gruss cgate2
