Mein Tiguan ist da !!!!
Hallo Leute,
erst ist da, ich habe in gerade abgeholt !!! Da steht er nun mit zarten 28 km auf dem Buckel, inklusive Chrom-Reling, Winter-Alus und ohne die lästigen Schriftzüge (Typ und Hubraum) hinten !!!
Da ich leider gleich zur Arbeit muss, nur ein schnelles Foto vorab. Morgen wird es dann ausführlicher. 😁
Gruß an alle Tiguan - Freunde
Spike ich hoffe Du hast deinen auch bekommen....
185 Antworten
Original geschrieben von terry1terry
Wenn ich da richtig verstanden habe gibt es beim Tiguan eine Zusatzeinstellung für die Spiegelheizung, also besser gelöst als beim Touran?Zitat:
Original geschrieben von Spike72
Auf dem Foto ist der Knopf in "0"-Stellung. Also ist die Heizung nicht an.
Links daneben ist "L" und rechts daneben "R". Je nach Ausstattung ist dann oben in der Mitte die Heizung oder rechts oben die Heizung und links oben die elektr. Anklappfunktion.
Ja, es gibt eine extra Stellung für die Heizung.
Ja, es gibt eine extra Stellung für die Heizung.Zitat:
WOB lernt dazu! Danke für die Aufklärung.
.............Dadurch hast Du einen höheren Spritverbrauch. Beim Touran muss der Schalter entweder auf links oder rechts stehen, damit die Spiegelheizung aus ist.
} Kann man den Mehrverbrauch an Sprit in Zahlen ausdrücken ?
Fahre selbst Touran TDI und habe meist die Spiegelheizung an, aber noch nie an Mehrverbrauch gedacht.
Bei der Außenspiegelheizung steht der Drehknopf oben
Gruß tiger57
Original geschrieben von Sandor08
.............Dadurch hast Du einen höheren Spritverbrauch. Beim Touran muss der Schalter entweder auf links oder rechts stehen, damit die Spiegelheizung aus ist.} Kann man den Mehrverbrauch an Sprit in Zahlen ausdrücken ?
Bei den 2003- und 2004-er Modellen (Touran) schaltet die Spiegelheizung nicht automatisch ab, bei den neueren Modellen etwa nach 30 Minuten. Bei langzeittest.de gab es einmal eine Diskussion darüber, dass der Verbrauch merklich höher war, genaue Zahlen wurden aber nicht genannt. Auch wurden die Fahrer teilweise in den Werkstätten darauf angesprochen, dass durch die andauernde Aktivierung der Heizung diese bei vielen Fahrern früh kaputt gegangen sind. Wer geht auch schon davon aus, dass in einer 0-Stellung die Spiegelheizung an ist.
Nicht besser, nur anders 🙂
Willy
