Mein Peugeot Speedfight springt nicht mehr an
Hallo,habe Problem mit meiner Speedfight 2, nach einer Fehlzündung will meine Speedfight einfach nicht mehr anspringen.
Bin eigentlich ziemlich kundig, habe auch schon etliche Motoren von Peugeot, AM6,D50BO und viele andere Motoren neu aufgebaut, liefen immer mit dem ersten Startversuch.
Habe vor 1 Jahr mal einen gebrauchten Peugeot Speedfight Motor gekauft,da ich keinen Bock und Zeit hatte,meinen original Motor zu überholen.
Er lief dann 6 Monate, ging er dann aber nach einer Fehlzündung aus und startet seitdem nicht mehr.
Habe schon alle möglichen Teile, - CDI, Zündspule, Spannungsregler,Lima usw.ausgetauscht ( Neuteile) er möchte trotzdem nicht starten, er möchte irgendwie,aber alles wie- Starter-Spray, Benzin in Zylinder bringen ihn nicht um laufen. Zuendfunke hat er natürlich auch.
Es hört sich so an,als würde der ZZP nicht stimmen??
Verschiedene Vergaser ( geprüft und auf anderen Mopeds gelaufen) auch kein Erfolg.
Neuer Zylinder - nichts!
Langsam stehe ich vor der Überlegung, einen Kanister Benzin darüber zu schütten um ihn abzufackeln,
Wäre er nicht 6 Monate gelaufen, hätte ich gesagt,der Kaufmotor ist mal geöffnet gewesen,und bei dem Zusammenbau wurde nicht auf Dichtigkeit geachtet.
Da ich jetzt langsam alle relevanten Teile erneuert habe, bin ich langsam ratlos.
Habe gelesen, daß es viele Vergleichbare Fälle gibt, evtl.kann mir ja ein Peugeot Speedfight Experte weitere Wege zur Fehlersuche weiterhelfen, wie ich evtl. die Zündanlage messen kann.
Kabelbruch habe ich per Durchgangsmessung ausgeschlossen.
Mein Verdacht zieht sich langsam in die Richtung, daß es evtl.verschiedene Polraeder mit verschiedenen ZZP gibt.??
Bin für jeden vernünftigen Rat dankbar!!
Gibt es evtl.ein Kabel,das ein starten verhindert? - heute versuche ich es noch mit einem neuen Zündschloss,dann bin ich aber mit meinen Kenntnissen am Ende.
Wer kann mir helfen??
Dank im voraus für guten Rat ??
Wegfahrsperre hat er nicht.
87 Antworten
Dank für die vernünftige Aussage, nachdem ich jetzt die Zündung ausschließen kann ( hört sich mit Keil und dem gegebenen ZZt am besten an, anspringen tut er aber trotzdem mmer noch nicht.
Zündschloss muss ich noch wechseln -
Polrad und Lima -Pickup scheint zu stimmen, kann nur noch die Belegung des Steckers der CDI zu sein oder das Zündschloss hat eine Macke.
Dank für die ernstgemeinte nicht beleidigende und aus den Haaren gezogene Anmerkungen.
@Alex1911 schrieb am 24. Juni 2023 um 14:42:32 Uhr:
@Metze9 schrieb am 24. Juni 2023 um 14:03:42 Uhr:
Bin hier aber anscheinend im falschen Forum .@Metze9
Das kann ich so nicht stehen lassen. Wer höflich fragt, der soll auch Hilfe bekommen. 🙂
In diesem Beitrag geht es um die Prüfung des ZZP.
Einstellbar in dem Sinne ist der ZZP bei den CDI-Zündanlagen zwar nicht, dennoch kann eine fehlerhafte Ansteuerung der CDI-Box durch das Signal der Pickupspule sehr wohl einen Einfluß auf den Zündzeitpunkt haben.Gruß Wolfi
Dank für die Beleidigungsfreie und verwertbare Antwort, Zündung kann ich nun komplett ausschließen, Zündschloss auch.
Wenn Zylinder und Kolben neu sind, sind 7 bar eher wenig.
Sollte er wassergekühlt sein, besteht immer noch die Möglichkeit das die Kompression im Kühlwassermantel verschwindet obwohl er nach außen hin dicht ist.
Wenn der Motor mit der original verbauten Zündanlage einen guten Funken hat, kann’s ja an der auch nicht liegen.
Wenn du Kopf und Fussdichtung, die drei Kurbelsimmerringe und die Membrane als Fehlerquelle ausschließen kannst, bleibt ja nur noch die Gehäusemittelfuge übrig.
Vergasermässig hast du ja auch schon alles durch. Spritzufuhr passt auch ?
Also : Gehäusemittelfuge oder im Auspuff hat sich was quergestellt. Probiers mal ohne Auspuff. Was anderes ist ja nicht mehr dran.
@Fashionbike schrieb am 24. Juni 2023 um 20:14:43 Uhr:
HalloWenn Zylinder und Kolben neu sind, sind 7 bar eher wenig.
Vergasermässig hast du ja auch schon alles durch. Spritzufuhr passt auch ?Also : Gehäusemittelfuge oder im Auspuff hat sich was quergestellt. Probiers mal ohne Auspuff. Was anderes ist ja nicht mehr dran.
Danke für die Info, die 7bar waren mit halb voller Batterie -gehe davon aus, daß er mit Kickstarter oder voller Batterie auf 8-9bar kommt.Ist ein nagelneuer airsal,die Kolbenringe auch noch nicht richtig eingelaufen,da sollten 7 bar ok sein.
Auspuff ist schon von Anfang demontiert,Lufi auch.
An eine undichte Stelle im Kurbelgehäuse habe ich auch schon gedacht, habe schon 2 neue SKF Simmeringe bestellt (keine Citromerx,) Ringe sind zwar trocken und sehen auch noch ziemlich neu aus, müssen deswegen aber nicht automatisch dicht sein.
Schaue am Montag auch nochmal genau die Zündanlage vom original Motor der ursprünglich drin war an, ob es da Unterschiede gibt ( Peugeot - Sachs der ersten Baureihe)- jetziger Motor Peugeot Speedy2
ZZt kann ich mitlerweil auch ausschließen, auch wenn ich es nicht abgeblitzt habe.
Er müsste eigentlich laufen , außer es schlägt irgendwo im Kabelbaum ein Kabel durch das dann stört.Deswegen wären Messwerte der CDI Stecker und lima- Spulen interessant.
Es gibt ja Messwerte für die CDI und Lichtmaschine.
Die Werte die ich gegoogelt habe, müssen ja auch nicht unbedingt stimmen - wie die 3 Grad Frühzündung des Hr.Ing.
Dank für die erliche und verwertbare Antwort.
