Mein Öl Verbrauchch ist zu Hoch 400 Km 1 Liter
Ich habe folgendes Problem.
Bei meinem C 180 Bj 97, 91500 Km mit Autogas Anlage vor 3 Monat Eingebaut ist seit kurzem das Problem das er, wenn ich ein wenig fahre, sehr starker blauer Qualm aus dem Auspuff kommt. Mein Öl Verbrauchch ist auch sehr Hoch 400 Km 1 Liter
Es passiert meistens wenn ich vom schub in leistungsbetrieb übergehe, das dann sehr viel blauer Qualm aus dem Auspuff kommt !
Könnt Ihr mir helfen ???? Wasser ist nicht im Öl.. Motor ist auch Dicht !!
Wer baut denn ne Gasanlage ein, um das Auto 5 Wochen danach zu verkaufen?😕
Die Sache hat nen unangenehmen Geruch, würde ich mal vermuten.
28 Antworten
Blau ist ein Zeichen das er Öl verbrennt
also Zylinderkopfdichtung checken lassen!
Wenns dann nicht weg ist, prost Mahlzeit... Kolbenabstreifringe
die zu überholen ist teurer als sich einen Ersatzmotor einbauen zu lassen
MfG Nico
Dann haben die vielleicht Mißt gebaut bei der Gasanlage.
Motor ist zu heiß geworden und irgendwas ist kaputt gegangen.
Vielleicht Ventil gerissen oder soetwas. Falsche Kerzen zu nidriger
Wärmewert. Ich würde das vom Fachmann Checken lassen.
RollyHH
Wärmewert. Ich würde das vom Fachmann Checken lassen.Ich war Heute bei Mercedes Vielleicht ZKD hat der Meister gesagt!!! Der wagen läuft einwandfrei ich solle den Ölstand beobachten meinte der Meister von DB.
Wärmewert. Ich würde das vom Fachmann Checken lassen.Neue Kerzen haben die eingebaut laut Rechung !
Vom beobachten wird der Verbrauch auch nicht weniger.
Was sagt denn der Gasheini, der das eingebaut hat ???
Ich Habe das Auto erst vor 4 Wochen Gekauft von Privat der Vorbesitzer hat die Gas Anlage in Hannover einbauen lassen vor Ca 9 Wochen habe noch Garantie auf die Gasanlage
muss jetzt erst mal da Anrufen ist eine Fachwerckstatt !!
Entweder , der TE hat schon beim Kauf von dem Problem gewußt und
daher zu einem ordentlichen Tarif gekauft , oder hier wurde ein Problem "arglistig" verschwiegen.
Wenn der Fehler verschiegen wurde , dann aber mal schleunigst beim Verkäufer vorsprechen.
Falls der sich blöd stellt , hilft meist nur der Gang zum Anwalt.
Willi
Falls der sich blöd stellt , hilft meist nur der Gang zum Anwalt.Willi
Habe Ca. 1 Stunde probe gefahren mussten ja noch die Winter-reifen ca 45km entfernt abholen die hatte der vergessen der wagen ist echt super gelaufen Ölstand war okay !
Original geschrieben von HAKIE45.STYLING
Habe Ca. 1 Stunde probe gefahren mussten ja noch die Winter-reifen ca 45km entfernt abholen die hatte der vergessen der wagen ist echt super gelaufen Ölstand war okay !Zitat:
Außer Qualm nichts gewesen ?
Ist ja nicht mein Geld , aber nach 100 km Probefahrt willst du doch nicht ernsthaft einen Ölverlust
von 0,25 Litern am Messstab feststellen ???
Außerdem neigen unseriöse Verkäufer dazu , den Ölstand vorher zu überfüllen , dann merkst du natürlich nicht , das der schon nach 100 km einen viertel Liter durchgezogen hat....dann noch etwas
"Zaubermittel" ins Öl und du hast auf deiner Probefahrt nicht mal Blaurauch....also sei nicht so gutgläubig , dein Verkäufer hat schon gewußt was er dir da angedreht hat !
Viel Glück
Willi
Genau das denke ich auch!
Gasanlage 5 Wochen vor dem Verkauf rein machen, nach 4 macht das Teil schon zicken!
Aber selbst wenn es nicht daran liegt, geh unbedingt noch mal zum Verkäufer und stell den Mal zur Rede, kann ja echt nicht sein dass der nichts davon gewusst hat!
Und fahren tut sich der Wagen ja jetzt auch noch super, und während der Probefahrt war das Problem entweder "abgestellt" oder du hast nicht darauf geachtet, was ja absolut passiert!
Dann "hoffe" ich mal, dass es "nur" die ZKD oder "noch weniger" ist...
LG
el lucero orgulloso
