Mein neuer S4 Avant
Audi A4 B7/8E
So morgen ist es soweit und ich kann mit einer Woche Verspätung meinen neuen s4 avant in Neckarsulm abholen! Freue mich schon wie ein kleines Kind (hoffentlich geht der tag schnell rum).
Werde dann morgen bzw. am Donnerstag gleich mal Bilder hier posten, vorausgesetzt meine Kamera macht mir mal wieder keinen strich durch die Rechnung.
Zur Ausstattung:
Phantomschwarz
Sitze: silber/schwarz Alcantara
Aluminium-Gussräder im 14 Speichen Design (hoffe war ne kluge Entscheidung da mir die Avus Felgen momentan fast besser gefallen)
Klavirlack Zierleisten
Navi+
TV Empfang
Bose Soundsystem
Geschw. Regelanlage
Scheiben Abgedunkelt
CD Wechsler
Innenspiegel Automatisch Abblendend
Handy Vorbereitung in der Mittelkonsole
Accoustic Parking System hinten
Multifunktionssportlenkrad
Seitenairbags
Sitzheitzung
Gepäckraumpacket
hoffe ich habe nix vergessen 😉
Rest Serie
Gruß Marc
Original geschrieben von Hellboy76
Toller Beitrag, sehr informativ. Hilft mir echt weiter.
Deine Antwort hast du erhalten und nun hast du noch einen kleinen nett gemeinten Hinweis bekommen wie das Forum "auch" genutzt werden kann. Ok die Formulierung kann auch als flapsig verstanden werden, so war es jedoch nicht gemeint.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Füllmenge Kältemittel S4 Avant' überführt.]
54 weitere Antworten
54 Antworten
Original geschrieben von pimpi
@RedWing:
Könnt ihr sowas nicht per PN machen?!
Ansonsten schöner Leichenwagen. Mach doch mal bitte ein Bild von der Seite in der Totalen, mich würde die Felgen interessieren.
@scoty:
Den Reflektor beim H7-SW erkennt man hier besser: http://home.arcor.de/pimpi/images/a420multi_06.jpg 😁
Danke, so langsam kann ich es mir vorstellen! 😁
Gruß Scoty81
Habe die Ehre zusammen,
bei meinem S4 Avant BJ. 2004 hat die Leistung der Klimaanlage immer mehr nachgelassen, bis sie jetzt letzte Woche mal garnicht mehr funktioniert hat. Gestern nochmal probiert, und nach so fünf Minuten kam dann kühle Luft, aber wieder nicht richtig kalt.
Da der letzt Klimaservice des Vorbesitzers schon eine Weile zurückliegt werde ich die Anlage erst mal neu füllen lassen.
Meine Frage wäre jetzt aber die genaue Menge die eingefüllt werden muß???
Hab schon etwas gelesen und DAS gefunden:
Fahrzeugtyp 8E
Merkmale:
Drossel (gelb oder rot eingefärbt)
Auffangbehälter
Kompressor des Herstellers "Denso" mit Regelventil N280 (ohne Magnetkupplung)
Typ
Füllmenge
Produktionszeitraum
Besonderheiten
Kältemittel
480+50 Gramm
Ab 11.00
Drossel gelb oder rot eingefärbt
Kälteöl
180+/-10 ccm
Ab 11.00
Hinweis:
Als Ersatzteil werden Drosseln mit unterschiedlichen Bohrungen angeboten.
Gelb eingefärbt 1,54 mm, rot eingefärbt 1,42 mm.
Damit die Kälteleistung der Klimaanlage nicht verändert wird, dürfen
nur rot oder gelb eingefärbte Drosseln eingebaut werden.
Im Modelljahr 2001 wurden gelb eingefärbte Drosseln eingebaut.
Ab Modelljahr 2002 sind rot eingefärbte Drosseln eingebaut. Die Änderung
an der Drossel führt bei diesen Fahrzeugen zu keiner Änderung der
Füllmenge.
Wie gesagt, ich will einfach das Kältemittel füllen lassen. Wieviel muß da rein???
Vielen Dank schon mal,
Hellboy76
Typ
Füllmenge
Produktionszeitraum
Besonderheiten
Kältemittel
480+50 Gramm
Ab 11.00
Kälteöl
180+/-10 ccm
Ab 11.00
Ein vernünftiger Klimaautomat hat die Werte für die Fahrzeuge einprogrammiert und eigentlich steht das auf einer Plakette auf dem Schlossträger auch nochmal drauf(?)
Mein Zubehörteileproggi gibt für den S4 folgendes aus:
Klimaanlagenkältemittel 500 ± 20 (g)
Klimakompressor-Öl 180 ± 10 (-> 01/2004) (ml)
Klimakompressor-Öl 130 ± 10 (01/2004->) (ml)
Aber wie gesagt, das sollte immer nochmal im Motorraum stehen. Bei meinem A6 z.B. klebt der Zettel in der Motorhaube siehe Anhang. 🙂
Foto-kopie
Super! Das ist doch mal ne Hilfe!
Vielen Dank,
Hellboy76
Man darf auch den Danke Button nutzen, hab ich auch gerade 😉
Hallo, steht die Füllmenge der klima nicht an der Motorhaube? Bei meinen Audis ist das zumindest so.
Haben 500ml eingefüllt, funktioniert wieder alles prima!
Danke für die Hilfe.
Gruß,
Hellboy76
So, heute war es dann wieder soweit...
In Passau nachmittags ins Auto gestiegen und wieder ging die Klima nicht! Horror bei 25 Grad Außentemperatur und voll aufgeheiztem Auto, und das mit der Kleinen dabei.
Als ich dann nach drei Stunden daheim war gleich den Laptop drangehängt: KEIN FEHLER!!!
So eine Schei...! Hab dann eine Stellglieddiagnose gemacht und den Test komplett durchgeführt. Und siehe da, die Klima funktioniert! Ist doch zum davonlaufen!!!
Hab dann noch die Messwertblöcke angeschaut. Füllstand 65%, Druck bei 15 bar, sollte doch passen, oder??
Hab keine Ahnung mehr wonach ich da noch suchen soll? Hat hier jemand eine Idee???
Gruß,
Hellboy76
