Mein gestriger Beitrag zur Pannenstatistik
Nach längerem Lesen, muss ich nun auch mal aktiv werden.
Mein gestriges Erlebnis, nach der Arbeit in den Wagen normal gestartet, ein komisches Geräusch aus dem Motorraum. Das wars...Kupplungspedal unten, kein Schalten mehr möglich und das bei 32000 km EZ Juni 2005. Bin begeistert, hab den Wagen dann vom ADAC zum FOH schleppen lassen. Der meinte heute morgen nur, kann passieren... haben viel zu tun dürfte wohl Montag werden. Nah dann schönes Wochenende.
Nun zu meiner Frage, gibt es den Fehler öfters und hat man Anspruch auf einen Leihwagen (Fahrzeug nicht bei diesem FOH gekauft)?
Danke Euch Gruß Grisu
Sorry bin neu hier
Signum 1.9 CDTI, 150 PS, EZ 06/05, 32000 km, KlimaPaket, Xenon AFL SichtPaket, CD70 mit Farbdisplay, AHK, PDC, BC, Tempomat
20 Antworten
Wahrscheinlich wäre den Profis hier geholfen, wenn sie wüßten was du genau für einen Motor hast.
Genauere Angaben sind nie schlecht! 🙂
Re: Mein gestriger Beitrag zur Pannenstatistik
Original geschrieben von grisu-mb
...Nah dann schönes Wochenende.
Nun zu meiner Frage, gibt es den Fehler öfters und hat man Anspruch auf einen Leihwagen (Fahrzeug nicht bei diesem FOH gekauft....
ja, da steht meiner auch
ebenso schönes we! 🙂
du hast anspruch, weil innerhalb der 2 jahre!
nimm ein cabrio, habe ich auch 😉
Hallo Toto, was meinst du damit.....???
Gruß Grisu
Gruß Grisu
wenn du innerhalb der ersten 2 jahre nach ez liegenbleibst hast du ein anrecht auf einen leihwagen
der Mobilservice greift AFAIK doch aber nur wenn man:
- über den Opel Mobilservice die Panne gemeldet hat und
-in die Werkstatt geschlepptwird, da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit ist.
Gab doch mal einen Thread iirc, da hatte man den Vectra bis zum FOH schaffen können, weshalb es keinen kostenlosen Mietwagen gab 🙁. Daraufhin wieder runter vom FOH Gelände und 300m weiter den Mobilservice kontaktiert 😁! Ein ziemlich beklopptes System.
Lars
-in die Werkstatt geschlepptwird, da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit ist.Gab doch mal einen Thread iirc, da hatte man den Vectra bis zum FOH schaffen können, weshalb es keinen kostenlosen Mietwagen gab 🙁. Daraufhin wieder runter vom FOH Gelände und 300m weiter den Mobilservice kontaktiert 😁! Ein ziemlich beklopptes System.
Lars
Mano hast Du ein Gedächtnis 😁
Ja , so ist es gewesen als mein Siggi Probleme mit den Drallklappen hatte ......... wir Lachen heute noch über den GAG , wenn ich die Jungs vom FOH mal Treffe 😁 😁
Die Sache mit dem Mobilservice bzw. mit dem Verlust dieser "Leistung" bei Erreichen des FOH mit eigner Kraft oder eigenen Mitteln ist schon seit Vectra-B-Zeiten so geregelt. Nur wenn man über die Opelhotline Pannenhilfe in Anspruch nimmt, greift die erwähnte Garantie.
Viele Grüße, vectoura
...wieso wundert Dich das 🙂 ?
Guter Rat:
Vor dem Kauf eines Fahrzeuges
IMMER zuerst vergleichen, an welcher Stelle steht das
Fahrzeug in der
...PANNENSTATISTIK 🙂 ! !!
Re: Re: Mein gestriger Beitrag zur Pannenstatistik
Guter Rat:
Fahrzeug in der...PANNENSTATISTIK 🙂 ! !!
Unser
Trollist wieder da .... 😁
Irgendwo muss ein Nest sein, kaum strahlt die Sonne scheint es so einigen nicht mehr ganz gut zu gehen 😁
Leg dich in den Schatten ( hinter das zierliche Heck deines Sigi ), das hilft ganz gut!
wen interessiert die Pannenstatistik?
Der Passat hilft auch bei Potenzproblemen. Gerade eben im Passat-Forum gelesen:
Fakt ist, wenn ich in meinen Passat gucke, geht mir einer ab
Zum Glück brauche ich dafür noch keinen Passat 😁
Hans-Jürgen
Original geschrieben von hajue12345
wen interessiert die Pannenstatistik?Der Passat hilft auch bei Potenzproblemen. Gerade eben im Passat-Forum gelesen:
Hans-Jürgen
Kenne ich ....... 🙂
IAN@BT**
I LOVE SIGNUM
