Mein E81 ruckelt bei Kaltstart
BMW 1er E81 (Dreitürer)
Guten Tag!
Hab eine Frage
Ich habe einen E81 Bj 2009 116i 122ps
Der Wagen ruckelt in der Früh wenn ich Ihn starte
Mann merkt es am Schalthebel der zuckt richtig
und mann wird leicht durchgeschültet
Ich habe bereits alle Zündspulen und Zyndkerzen gewechselt
Nox Sensor und der Luftmassenmesser wurde auch getauscht
Weiß leider nicht mehr an was es liegen könnte
Würde mich über eure Hilfe freuen
29 Antworten
Wieso wurde das getauscht? Stand etwas im Speicher?
Injektor! Schätze mal die Laufleistung liegt irgendwo zwischen 150.000 und 180.000 km richtig?
Ja habe jetzt 160 000 km drauf! Dachte der 116i hat keine Injektoren
Ja es war ein Fehlermelder im Speicher dass der nox senso kaputt ist! Den Luftmassensensor hab ich so getauscht
@Christian715VB schrieb am 7. Oktober 2022 um 06:15:37 Uhr:
Ab dem Facelift haben die Benzinmotoren des Einser eine Direkteinspritzung und damit auch die problematischen Injektoren verbaut. Bevor du weiter für viel Geld Teile tauschst würde ich mir jemanden suchen der mit entsprechenden Programmen einen injektorentest durchführen kann.
Das Ruckeln beim Kaltstart rührt wahrscheinlich von einem im Stand nachtropfenden Injektor. Bedeutet aber auch dass durch die erhöhte Benzinmenge im Zylinder immer wieder die Zylinderwände zu stark abgewaschen werden. Auf Dauer für das zu einem Motorschaden ich würde das Fahrzeug nicht mehr übermäßig oft nutzen bist das geklärt ist. Ich würde auch nicht nur einen Injektor tauschen sondern alle vier, denn wenn der erste kaputt ist brauchen die anderen nicht mehr lange.
Soll man damit nicht mehr länger fahren?
Wenn du die Möglichkeit hast, mal einen Rücklauftest machen. Aber hört sich meiner Meinung auch sehr stark nach Injektoren an.
Mit welchen Kosten kann ich da rechnen wenn ich einen tauschen lasse?
wenn du nicht gerade zwei linke hände hast und selber am auto schraubst, dann sollte das kein problem sein dass selber zu machen. in so einer freien werkstatt schätze ich vielleicht 200-300 euro? aber ich habe wirklich keine ahnung.
@Daniel_E82 schrieb am 7. Oktober 2022 um 10:23:35 Uhr:
Das letztere trifft zu 😁
1 Injektor kostet neu schon >400€ ohne einbau und ist schon eine Weile nicht mal Lieferbar 😉
Hab gesehen bei ebay bekommt man die schon für 170
Aber man muss du aber auch anlernen habe ich gelesen?
Willst du das Auto noch länger fahren?
Wenn ja kommst du um 4 neue Düsen nicht rum. Sind halt Verschleissteile.
Wenn du die Suchfunktion bemüht hättest wüsstest du jetzt auch mehr, du bist nicht der erste mit diesem Problem.
Die Injektoren lassen sich nicht überholen, die Meinungen über die billigen Gebrauchten gehen auseinander
Will nicht mehr so viel Geld reinstecken!
Da verkaufe ich ihn noch lieber!
Und hole mir ein ein zwei Jahreswagen mit wenigen km
